Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob es die Schiebedachdichtung einzeln gibt und ob man das Glasdach
ohne den Antrieb ausbauen kann?
Danke im voraus!
									Schiebedachdichtung
Schiebedachdichtung
Prelude 2,0i/16V/103KW/BA4/Bj.:05/91/B20A9
						- Warlock-Team
schiebedachdichtung gibt es nicht einzeln soweit ich informiert bin.
Das Glasdach kannst du einzeln ausbauen.
Guck mal von innen am Rand des Dach in den Plastikteilen gibt es auf jeder Seite zwei Plastikabdeckungen unter denen sich die Schrauben verstecken. Wenn die gelöst sind kannst du das dach nach oben rausdrücken ohne den gesamten Himmel zerlegen zu müssen.
Schiebedachdichtung
Danke Warlock für die Info.
Heißt also ein komplettes Glasdach beschaffen. :vom:
Weiß zufällig jemand ob das Dach mit dem des CA5 identisch ist?
						- Warlock-Team
Möglich ist das, kannst du aber anhand der Nummern auf dem Dach selbst nicht mit Bestimmtheit sagen. da die Glasdächer gleich sind, aber eventuell die hintere Kante unterschiedlich sein kann........Weiß zufällig jemand ob das Dach mit dem des CA5 identisch ist
Auf jeden Fall hat das Dach vom Prelude mit ein wenig Bearbeitung dieser hinteren Kante in den Legend gepasst. So könnte dann auch das vom CA 5 in den Prelude passen, will ich aber nicht 100% garantieren.
