Spurtverbreitung beim BB1 4WS?
Pinoy85
Beitrag von Pinoy85 »
Kennt sich jemand aus mit Spurverbreiteru , am BB1mit allradlenkung?
Habe 30 mm Spurverbreiterung gibt'sirgendwelche pProblemewenn ich die drauf packe ?
Also je Seite 15 mm? Hab ich seit der Winterpause jetzt von H&R drauf, seitdem hab ich öfters mal einen 4WS Fehler beim starten. Eigentlich unlogisch, das könnte bei mir auch an der inzwischen alten Batterie liegen. Fahrverhalten ist deutlich stabiler, besonders bei Bodenwellen in Kurven versetzt das Heck weniger.
Pinoy85
30mm
Ne 30 mm pro seite!
Muss ich wahrscheinlich ziehen dann.
war deine fehlermeldung gleich danach gekommen?
Ziehen oder nicht hängt von der Felge ab.
Schau Dir vorher genau die ABE an, die H&R z.B. sind in 30 mm am BB1 nicht zulässig!
Ich hatte die noch in der Saisonpause verbaut. Der erste Fehler kam aber erst einige Tage später, also nicht gleich beim 1. Start. Spurplatten haben normalerweise keinen Einfluß auf das 4WS, da wirkt sich die Reifenbreite wesentlich deutlicher aus!
Pinoy85
Nochmal nachgemessen!
Also hab nochmal nachgemessen sind 25mm distanzscheiben
Auch die sind nicht zulässig am BB1.
Pinoy85
Auch nicht wenn ich die kotflügel ziehen würde?
Nein, das kommt aus dem Festigkeitsgutachten. Ich halts an der HA für zweifelhaft, denn da ist die Belastung bei 160 oder 185 PS auch nicht anders.
