zündschloss lässt sich nicht drehen ...hilfe....
- aktiver User
wollte gerade meinen luden starten aber irgendwie lässt sich der schlüssel nicht drehen.jemand ne idee worans liegen könnte!?
- aktiver User
dann ist wohl dein schlüssel abgejuckelt. hab das gleiche problem mit meinem schwarzen schlüssel gehabt.
du kannst natürlich versuchen bissel schmierzeug ins zündschloss zu sprühen damit es bissel leichtgängiger wird, aber ich denk eher das das nicht viel bringt.
entweder du nimmst den grauen schlüssel (auf KEINE FALL den roten), läßt den schwarzen mal bissel nachschleifen (hilft nicht immer) oder du holst dir aus der bucht ein schlüssel zum nachrüsten, schleifst den nach und baust den transponder um.
du kannst natürlich auch zu honda fahren und dir einen neuen bestellen, wenn das noch geht, oder schlüssel und schloss satz austauschen, zu honda fahren und anlernen lassen.
- aktiver User
der ersatzschlüssel hat auch einen transponder
umbauen is bissel "komplizierter". du müsstest den schlüssel zerschneiden ohne den transponder zu beschädigen und dazu müsstest du wissen wo der transponder genau sitzt bzw. sehr sehr vorsichtig sein.
ich glaube es reicht nicht, wenn der andere schlüssel am schlüsselbund daneben hängt. du kannst es ja mal versuchen.
UND NIMM DIE FINGER VOM ROTEN SCHLÜSSEL!! das ist nur ein programmierschlüssel. wenn du den ins zündschloss steckst, dann kann es dir passieren, dass alle schlüssel "verloren" gehen, da das fahrzeug denkt "aha, der will neue schlüssel anlernen" und schmeißt alle transpondercodes raus. dann hilft dir nur noch zu honda schleppen und neu anlernen.
- aktiver User
als ich meinen luden bekommen hab, war der hauptschlüssel auch schon recht abgenudelt, hab nur nen ersatzschlüssel dazu bekommen, weder rot noch grau.
Hondahändler meinte da geht nurnoch alle schlösser inkl wegfahrsperre wechseln, und neues schlüsselset anlernen, kosten ab 500 euro.
da hab ich über einen bekannten von nem schlüsselmacher gehört der son nicht ganz legales auslesesystem besitzt.
ich bin zu dem hin, der hat meinen verbleibenden schwarzen abgenudeldeten schlüssel komplett kopiert, auch die wegfahrsperre. Der schlüssel selber sieht sogar fast so aus wie der originale, und das ganze für nur 40 euro.
anfangs etwas hackelig angeganen bis die kanten sich eingelaufen haben, aber mittlerweile tip top.
Aber ob man sowas macht muss einem selber überlassen sein. Bin mir über die genaue rechtslage dabei nicht klar.
MfG
Der_Unwissende
MfG
Der_Unwissende
- aktiver User
