Hey Leute.
Ich bin momentan auf der Suche nach den passenden Distanzscheiben für meinen BB6er 2.2i Lude (Bj. 97). Lochkreis is bekanntlich 5/114,3, nur hat er ja leider Radbolzen und Muttern anstatt Schrauben. Einfach die passenden Distanzscheiben + längere Schrauben montieren geht da nicht.
Deshalb, wie habt ihrs denn bei euch gemacht - falls auch Spurverbreiterungen verbaut wurden? Wärs möglich pro Achse 20mm, also pro Seite gerade mal 10mm draufzumachen und die alten Muttern weiter zu verwenden? Sofern noch "genügend Bolzen" übrig wäre um Halt zu bieten.
						Distanzscheiben / Spurverbreiterung für BB6
reGi. hat geschrieben:Hi,
also ich habe vor ca. einem Jahr einmal nachgefragt, da hieß es wenn man Distanzscheiben verbaut die dicker als 3mm sind, benötigt man längere Bolzen.
Ich glaube es waren 6,5 Umdrehungen die man mindestens mit der Mutter schaffen muss.
Distanzscheiben mit zusätzlichen Stehbolzen nehmen, allerdings geht das glaube ich erst bei 15mm je Seite los (ich selbst hab 20mm je Seite drauf, daher weiß ich das nicht so ganz genau
Vorne hab ich 5mm je Seite drauf, das geht ohne längere Bolzen!
