anlasser
Phantomliner
anlasser
Beitrag von Phantomliner »
so heut ma auseinander gebaut und wollt ma wisse ob der so noch normal ist. hab ihn aber schon ma mit scotsh gereinigt
By razerboon at 2012-03-18
Uploaded with ImageShack.us
Konfuzius
Hast Du den Anlasser eigentlich vorm Zerlegen nochmal geprüft?
Normalerweise ist nur der Magnetschalter (also das kleine Teil oben auf dem Anlasser, wo auch die Kabel angeschlossen werden) schwergängig bzw. sind die Kontaktplatten darin verschlissen oder vergnaddelt.
Phantomliner
ich hab als er das erste mal nicht ging, mit einer zange dagegen geschlagen, er ging an, das 2. mal mit nem hammer, das 3. mal mit nem halben baum... -_-
danach ging er nicht mehr. war dann zum glück schu daheim.
dann heb i ne ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut und probiert: nix. ausgebaut, zerlegt und fotografiert.
wasn das eigentlich noch für en anderes bauteil, was direkt neben dem anlasser sitzt und mit einem kabel verbunden ist?
Konfuzius
Der Magnetschalter! Der schiebt einerseits das Ritzel nach vorne, damit es ins Schwungrad greift. Und gleichzeitig schließt er den Hauptstromkreis für den Anlasser. Macht er das nicht, dann hörst Du nur das Klacken vom nicht einrastenden Magentschalter.
Phantomliner
des heißt, dass i den magnetschalter au noch brauch? oder weiß i des erst wenn i den anere von oki einbau?
Konfuzius
Magentschalter und Anlasser sind EINE Einheit.
Phantomliner
also hab heut nur den anlasser getauscht. angmacht passt. der magnetschalter hat wegen einem gewinde ned gepasst. und des gusteil in dem di zahnräder laufen, hat überhaupt ned gepasst. sieht spiegelverkehrt aus. nun ja. er läuft wider und jut.
fail :-! gestern ging er 2mal un heut morge nix...
heut mittach versuch i ma die eine bohrung zu vergrößern, damit di letzte schraube au no passt. i hoff dass er dann geht. falls ned, kann i dann au die kompletre baugruppe au von nem bb3 nehme? passt die?
Konfuzius
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
