habe ein kleines problem mit der lrw!
der stellmotor auf der rechten seite dreht irgendwie durch?
der vorbesitzer hat den stecker gezogen, weil sobald man die zündung anmacht dreht der stellmotor einfach munter drauf los.
der auf der linken seite funktionert tadelos......
habe schon versucht am zahnrädchen zu drehen (am stellmotor) aber des geht sehr böse und mir fehlt das spezialwerkzeug.
an der lechtweite passiert garnix. der motor summt und scheint durchzudrehen?
wollte das ganze ma ausbauen. habe die zwei schrauben schrauben oberhalb die eine die vor dem kühler, und noch eine die mit dem standlichtgeäuse verbunden ist gelöst. trotzdem mach das ganze noch einen sehr festen eindruck.
wie gehe ich am besten vor?
ich denke der scheinwerfer muss so oder so raus.....
muss die stoßstange etwa auch noch ab?
habe über die suche leider nix diesbezüglich gefunden......
tüv hats die lrw bemängelt und jetzt ist guter rat gefragt-.-
will ja nix kaputt machen! :toimonster:
über eure antworten würde ich mich sehr freune!
daniel
