BB1 Plasmatacho einbauen
RND
Beitrag von RND »
Hallo Leute,
hab heute meinen Plasmatacho eingebaut :supz: .
Da ist ein Adapter dabei, der halt ne rote und ne schwarze Leitung dranhat.
Klar 12V-Kabel und Masse. Nun wollt ich den Strom fürs 12V-Kabel am Zigarettenanzünder
abfangen. Welches dieser Kabel ist die 12V-Leitung von den 4ren. Habe leider im Moment
keinen Multimeter :ANAL: , deswegen muss ichs so machen :vom:
Gibs vielleicht noch ne bessere Stelle, um das 12V-Kabel anzuklemmen?
Gruß Oli
1993er Honda Prelude BB1 4WS
Jeder Mensch braucht ein "H" in seinem Leben.
(Soichiro Honda)
Prelude-BB1
Beitrag von Prelude-BB1 »
Musst du das nicht theorethisch mit deinem Licht verbinden? Sprich das der Tacho erst leuchtet, wenn du dein Standlicht, Abblend-oder Fernlicht anhast?
Ansonsten klemm das Ding nicht an den Zigarettenanzünder, wirst du ja dann selber schnell merken, dass er nicht ausgeht, wenn die Zündung ausgeht.
Also wenn du es immer beim Fahren anhaben möchtest, musst du das mit an den Zündplus anschließen und dafür brauchst du 100 pro ein Multimeter
oder du weißt, wo die Sicherung für dein Zündplus im Sicherungskasten ist.
RND
Beitrag von RND »
ja da is ja en schalter dran für an aus.. Aber den könnt ich theoretisch auch weglassen.. Glaub das mach ich auch.. Dann mach ich ihn an das lichtelement .. Ooh mein doofer multimeter hat den geist aufgegeben.. Naja neu kaufen -.-
(Soichiro Honda)
Licht-Plus greifst Du vorn am Schalter vom Schiebedach ab, ist der etwas dickere rote mit schwarzem Strich.
RND
Beitrag von RND »
also einfach schiebedach stecker raus und dann müsst ich die ja schon sehn ne?
(Soichiro Honda)
Richtig.
RND
Beitrag von RND »
alles klar dankeschön :)
(Soichiro Honda)
