raid hp-öldruck und temperaturanzeigen
ya ya,
ich weiß einige werden jetzt grinsen und denken"hab ich doch gesagt!"
und jetzt wo ich selbst die erfahrung gemacht habe, kann ich nur sagen
"das ist doch der letzte sch...!!!
innerhalb von 6 monaten sind 2 öldruckgeber abgeraucht!
und jetzt fängt auch schon die erste anzeige an den geist aufzugeben!
außerdem sind die dinger so hell das sie fast blenden.
eben so "bling-bling mäßig"
ob sie genaue daten zeigen kann ich nicht sagen,
sie zeigen halt temperaturen und druck an!
naya nicht gerade das gelbe vom ei!
ich denke mal das können andere firmen besser!!!
gruß c.
gruß c.
Dem kann ich zustimmen. Die Anzeigen an sich hatten bei mir noch nix, aber mittlerweile ist der dritte Öldruckgeber im Eimer. (der is aber ned von RaidHp an sich)
Was sie anzeigen, ist relativ genau. Der Schmarrn ist einfach nur der Öldruckgeber. Temperaturgeber hatte bislang noch nix. Am besten hier zu nem VDO Geber greifen.
						meine anzeigen laufen seit 2 jahren 1 A, erst als öldruck dazu kam wunderte ich mich, dass bei leerlauf im warmen zustand manchmal 0,0 öldruck angezeigt wird, kann aber nich sein denn sonnst würde die originale öldruckwarnlampe leuchten, sonst wird ca 0,8bar im LL. angezeigt
(muß aber dazu sagen, dass ich den öldruck mit einem 20cm langen hydraulikflexschlauch am zylinderkopf abgegriffen habe, spart paltz am ölfilter und man kommt gut an den geber von oben ran)
ansonsten kommen mir die temperaturwerte von öl und wasser plausibel vor
gruß
gruß
ging so, die anzeigen waren ca 5 cm tief ...hab sie geöffnet, gekürzt und etwas von dem sinnlosen plastik des amaturenbretts ausgeschnitten, brauchte den platz da die anzeigen schräg eingesetzt sind (auf dem foto kaum zu erkennen)
beim ausschneidens direkt hinter der rauchglasscheibe muß man aufpassen, dass das plexiglas nicht beschädigt wird, dort sind nur ca 2mm luft zwischen, und dann kommt eben noch das ganze kabelgedöhns und geber hinzu.
ob es einfach ist mußt du wohl für dich selbst herrausfinden, gut ist es wenn du dich etwas mit elektrik auskennst, wird schon werden je nach dem wie geschickt du bist...
