habe da mal ne Frage.
Wollte mir einen Fächerkrümmer aus den USA besorgen. Jedoch stoße ich dabei auf verschiedene angaben bei der ein und auslassgröße.
es gibt meist
1,75 zoll einlass und 2zoll auslass
44,5mm........und....50,8mm
bzw 2 zoll ein und auslass,
was wäre den für den h22 die bessere wahl?
vielen dank und gruß
						fächerkrümmer aus USA
Billigkrümmer aus USA, ohne Möglichkeit einer Garantieabwicklung, ohne Chance auf Eintragung mit wahrscheinlich auch ohne Mehrleistung? Das Geld würde ich lieber versaufen, ehrlich  :yawinkle:
2 Zoll sind 50,8 mm. Im Prinzip ist der größere Durchmesser meist besser, aber der Rest vom Motor muß halt auch dazu passen. Sprich Zylinderkopf bearbeiten und abstimmen. Wenn Du das nicht vorhast, nimm den kleineren.
				Lil Krayzee
Für den H22A gibt es fast nur 4-2-1 Krümmer, gab mal einen 4-1 aber der wird glaub nicht mehr hergestellt.
Fürn Serienmotor sollte der Krümmer ein 4-2-1 sein mit ~45.0φ-50.8φ-60.5φ.
Welche Marke kann man so net beantworten...
Was willst du ausgeben?
Was ist oder willst du in Sachen Abgasanlage/Motor machen?
Soll der Krümmer Leistung bringen oder eher wegen Optik und Klang?
N/A Accord Type-R
2016 ATR Schlachtung
 . Weiss jmd was für einen durchmesser der originale fächer hat?
