habe zu meinem Problem leider nix passendes gefunden, und deshalb ein neues Thema eröffnet :rolleyes:
Nun zu meinem Problem: Bei Regen, oder wenn ich mein Auto wasche kommt auf beiden seiten des fussraumes wasser rein! An der Fahrerseite läuft es aus dem Hebel der Motorhauben "öffnung" und den sicherungskasten heraus, und beifahrerseite tropft es vom gebläse der lüftung runter (wenn der gelbliche kasten denn das gebläse ist
 ).....Ich habe zuerst auf die Schläuche vom Schiebedach plediert, die mit druckluft durchgeblasen und auch mal gefühlt ob die luft unten raus kommt! Aber da scheint alles tip top zu sein! Also hab ich die A-Säulen verkleidung runter genommen, aber auch da furztrocken! Hab langsam angst das durch das wasser mein unterboden durchrostet, und möchte möglichst schnell abhilfe!
Danke im Vorraus
