Abblendlicht und Fernlicht funktionieren sporadisch
Hallo Zusammen,
bin neu bei euch und habe mich heute in der Vorstellungsecke vorgestellt. Habe mir am Sonntag einen BB1 zugelegt und schon einen kleinen Fehler entdeckt. Mein Abblendlicht und Fernlicht funktionieren nur sporadisch. Mit sporadisch meine ich, dass es entweder angeht oder nicht. Also damit meine ich kein Flackern.
Das Standlicht, die Rückleuchten, Blinker und die Tachobeleuchtung gehen immer, aber die anderen beiden nicht immer. Manchmal ist während der Fahrt nicht mal Lichthupe möglich habe ich festgestellt.
Über die Suche hier im Forum konnte ich leider nichts befriedigendes finden. Kann es irgendwo ein Wackler sein? Liegt es am Blinkerhebel vielleicht?
Edi
Edi
hehe jo da haste das selbe problem wie ich hatte....
schau mal nach ob die stecker noch in ordnung sind..
bei mir waren die verschmort und das metall von den pins die da drinne stecken oxidiert bei mir...
zu volge das es da ein hurzen drinne gibt und dir der stecker wegschmort ....
schau dort mal nach.....
ansonten versuche es mal mit neuen birnen.....
gruß Basti
gruß Basti
Ok, das werde ich morgen mal checken. Ich habe mir heute nämlich schon die Stecker angeschaut und der rechte sieht überhaupt nicht nach original aus und ist mit Isolierband überzogen. Kann es dann sein, dass der rechte Stecker auch den linken Scheinwerfer "behindert", dass beide nicht gehen?
Vorhin bin ich ein Stück gefahren, das ging beim Losfahren nicht an, dann während der Fahrt ist es angegangen und dann wieder aus...
- RedFox5225
