ABS problem beim bb2
semey85
Beitrag von semey85 »
bei mir leuchtet weder die abs lampe, noch funktioniert das abs
hat das problem schon mal jemand von euch gehabt und kann mir weiter helfen???
Brain
Beitrag von Brain »
edit: Nicht richtig gelesen! Alle Sicherungen ganz? Weiss ja net was du ausschließen kannst bzw. schon geprüft hast...
(Ich sags nochmal, ich finds net gut, wenn man mir den Avatar moppst)
Zuletzt geändert von Brain am 02 Apr 2010 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Die Waffe steht vor der Tür und heißt Honda Prelude
n0th1ng
Prelude Elite
Beitrag von n0th1ng »
Er sagt ja, dass die ABS Leuchte nicht leutet. Außerdem müsste dann zuerst die Bremsleuchte leuchten. Klingt für mich neu. Bist du dir sicher, dass das ABS nicht geht??? Wenn´s nicht geht, dann sollte auch das Lämpchen leuchtet, es sei denn (!) es ist kaputt :yawinkle:
semey85
leuchtet wirklich nicht
die sicherungen sind alle io
ist auch das einzigste, was nicht funktioniert
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
Also wenn du den Schlüsel drehst, und Zündung schaltest, dann dürften bei dir sämtliche Lampen aufleuchten und nach kurzer zeit erlischen. Sollte dies nicht Funktionieren weißte schonmal das deine ABS leuchte defekt ist oder das da ne Kabelunterbrechung herrscht.
semey85
da werde ich mal die ganzen kabel prüfen müssen :???:
DynastKing89
erzähl doch mal mehr keiner hat nen plan was bei dir abgeht deswegen is so ne ferndiagnose sehr schwer. Schau lieber mal die lampe dir an das die lampe durchbrennt ist denke mal wahrscheinlicher als das da nen kabel kaputt ist
Es gab auch schon Fälle, da wurde von findigen Experten ein Auto ohne ABS-Steuergerät verkauft. Also würde ich zur Sicherheit auch mal hinter der rechten Seitenverkleidung nachschauen.
Genau Kai, und funktioniert bis heute immer noch nicht, trotz merfachem Wechsel von allen betroffenen ABS-Teilen.
Ich würde auch darauf tippen, dass das ABS-Steuergerät nicht angeschlossen ist (die harmlosere Variante).
semey85
das abs-steuergerät ist da, hätte jemand einen stromlaufplan für mich???
will die ganze sache mal prüfen :yawinkle:
semey85
die große auflösung
problem 1: die abs- birne wurde entfernt
problem 2: die stromversorgung vom abs- steuergerät wurde abgezweigt und somit hatten auch die messwerte nicht mehr gestimmt
nach den das alles wieder gearbeitet hat, stellte sich noch heraus, das der eine abs- sensor defekt war
jetzt geht wieder alles :woohoo:
