H22 Ölpumpeantrieb. Ausgleichswellenriem ist ab...
Also ich wollte noch mal eine Bestätigung holen. Die Ölpumpe wird bei dem H22 NICHT von Ausgleichswellenriem mit angetrieben... oder? Ich habe vor den Riem einfach weg zu lassen, machen ja viele.. dazu ist die vordere Ausgleichswelle bei meinem Motor ausgeschalgen... 1200€ Reparaturkosten will ich jezt nicht auf meiner Rechnung haben. Mir ist wichtig, dass die Karre genug Öldruck kriegt wenn der Motor auf HighRPM gefahren wird.
- Timekiller
				Prelude_BB8
also die Ausgleichwellen sind dafür da die Vibrationen vom Motor auszugleichen und so einen runderen Motorlauf hinzu bekommen.
Diese Wellen nehmen dem Motor auch etwas an Leistung.
und das der Motor dadurch nicht mehr so haltbar wäre bzw die Lager schneller verschleißen kann ich nicht bestätigen, also mein Motor läuft schon ohne die wellen seit 15tkm und bei Mitsubishi die auch dieses System benutzen haben wir die auch schon öfters abgeklemmt.
Gruß Alex
Gruß Alex
Trotzdem möchte ich jetzt einfach mal in den Raum schmeissen, dass es bestimmt einen Unterschied macht, ob die Wellen entfernt werden und die Kanäle mit einem entsprechendem Kit dicht gemacht werden; oder aber einfach nur der Riemen weggelassen wird, und die Masse der Ausgleichswellen "unkontolliert" mitschwingt.
				Prelude_BB8
Egal ob Wellen raus oder nur Riemen raus; bei solchen Aussagen verlasse ich mich lieber auf unseren Motorenbauer mit über 40-jähriger Berufserfahrung.
Aussage von ihm war: "Leistungstechnisch bringt es auf jedenfall eine Steigerung, allerdings verkürzt es auch die Lebensdauer des Motors, da die Vibrationen, die durch die Wellen ja ausgeglichen werden, nicht auch verschwinden, wenn die Wellen verschwinden."
Klingt für mich bis hierher erstmal Logisch.
Davon ab ist diese Art von "Tuning" eher der Feinschliff am Ende, nachdem andere Möglichkeiten schon voll ausgeschöpft sind
Von den Vibrationen her muss ich dazu nur sagen, man stellt sich das so vor als würde der Motor richtig unrund laufen. Das ist aber nicht so. Ich hatte schon einen H22A5 zum Zahnriemen wechsel da wo der Motor astrein lief und als ich ihn aufgemacht habe war der ausgleichswellenriemen schon lange gerissen und war eingequetscht im Riemengehäuse.
Ich selber hatte mir das immer so vorgestellt das man das sogar optisch sieht oder ebim Motorlauf merkt aber da wurde ich vom Gegenteil überzeugt.
@ Prelude_BB3: Schonmal so ne Buchsen verbaut statt Ausgleichwellen wieder rein zusetzen?
MfG Maik
MfG Maik
