hi
hab heut das schöne wetter genutzt um meine Bremsen ma zu überholen. Neue Scheiben und Blege.
Naja und dabei ist aufgefallen das die Achsmanschette der linken Antriebswelle radseitig ein riss hat.
Der riss ist etwa 3/4 der des umfangs -.- *roter strich*
Nach ein kurzen Blick ins WHB der Schock. Der austausch ist wohl doch ein etwas größerer akt.
Muß man wierklich die komplette Welle ausbauen und das innengelenk zerlegen?
Muß man die "Roller" vom "Spider" trennen und braucht man dazu den "Bearing Remover"
[edit]
Noch etwas da wir beim thema Antriebswellen sind.
Ich hab beim anfahren ein kurzes gluck geräusch. Ein bekannter KFZler meinte das kommt durch die ins alter
gekommenen Antriebswellen die etwas spiel haben.
Kennt das problem hier jemand?
Achsmanschette Radseitig gerissen
du musst die Antriebswelle ausbauen. Mach dann am besten gleich beide Seiten neu und vetausche dann die Innengelenke und drehe die Wellen, so hast das Gluck dann nicht mehr.
So ein Akt ist das auch alles wieder nicht. Mit ein wenig übung in ca. 2 std. erledgit ohne Bühne.
