Boxxen im Lude bitte hilfe!
Tips und Erfahrungen dazu gibts hier
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
Hallo liebe User.
Mein Kumpel fährt einen BB3 und möchte seinen Boxxen tauschen.
Vorne sind sie 100mm und 120 der Schraubenabstand.
Jetzt sagte er mir 165iger sollen angeblich passen aber das bezweifel ich.
Die Hauptfrage ist.
Wie kann ich schnell die Boxen wechseln ohne die ganze Türverkleidung ab zu bauen?
Das untere Stück sieht gesteckt aus.
Kann ich das einfach lösen sind das clips?
Danke!
n0th1ng
Prelude Elite
Beitrag von n0th1ng »
Hi, ich behaupte, dass man die Boxen nur tauschen kann, indem man die Türverkleidung abbaut. Aber das geht auch schnell ;-) Keine 5min.
Türverkleidung muß runter! Zuerst die Schalterleiste, die Griffschale und das Spiegeldreieck ausbauen. Dann die restlichen Schrauben lösen. Zuletzt die Türverkleidung unten zuerst weghebeln (Clipse) und nach oben rausschieben. Geht wirklich fix.
165er/160er passen rein, aber nur mit Adapterringen wegen der Einbautiefe.
Bei der Gelegenheit bitte das Außenblech der Tür und die Verkleidung mit Bitumenmatten dämmen. Das macht SEHR viel aus!
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
Ok danke : D
das habe ich mir fast gedacht das man alles ausbauen muss.
Habe mir es auch schon gedacht das 165iger nicht einfach so reinpassen.
Kenne keinen Honda bei dem es einfach so geklappt hätte.
Ok danke für die Infos.
Werde das dann alles rausruppen müssen...
ist ja nicht viel arbeit dachte nur man kann es sich leichter machen ...
Pappmann
Beitrag von Pappmann »
:verschoben:
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
Top alles draußen neue 100derter drinne.
Klasse Sound.
Hinten waren 165iger haben wa auch rausgemacht.
Haben Infinty genommen.
Klangen im Laden TOP! da haben wir uns 13er angehört sauberer Bass.
Er meinte sie seien nur am Radio angeschlossen.
Naja wir die alten raus (der vorgänger hat sone platten gemacht und die Hutablage verbogen das sie passen ^^).
Neue rein.
Der Magnet steht etwas an der Hutablage an.
Also er ist quasi an der Abdeckung vorbei wird aber angezogen.
Naja alles drin am Radio angeschlossen und geschaut.
Lautstärke übertop bass mäßig mehr kratzen.
In jeder Lage kratzen ob laut ob leise alles ist zu viel.
Liegt das an dem etwas günstigen Radio was er drin hat?
Irgendein sehr alltes und günstiges JVC oder liegt es an den Boxen oder am Auto?
Was kann das sein?
So lange der Bass nicht da ist alles supi sonst sind die gleich tod.
Hinten sind gute Infinity drinne für 70Taler 2Wege Systeme.
Halte eigentlich großes Stücke auf die Firma.
Was kann das sein?
Stört die Hutablage oder ist der Verstärker vom Radio einfach mal 0815?
Ich meine 4x50W stehen drauf aber das ist ja niemals drinne...
ja hallo:)
wieviel platz hast du zum ersten blech oder eisen material??
wenn da was zu nah dran ist, dann kann das auch einfluß auf den magneten haben und die spule und somit kratzt es dann...
und edit:
4x50watt ist die maximal angabe... normal ist 4x18W - 4x28W rms !!! mehr nicht ;)
gruß spl
looxis
Beitrag von looxis »
Auf dem Radio steht 4x40 W
Wie er sagte nen altes JVC.
Im Laden klangen die Top aber jetzt eingebaut bin nicht sonderlich begeistert.
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
Also von Platz kann man da kaum sprechen.
Es wurde so gemacht.
Die Öffnung (Blech) wurde aufgebogen.
Oben auf der Hutablage wurde eine Spanplatte geschraubt dort sitzen sie drin.
Platz würde ich sagen 3mm-2cm je nach dem von welcher Seite man schaut.
Im Laden haben die Infinity Boxen sehr gut betrieb gemacht.
Im Luder jedoch kratzen sie.
Beschädigt ist nichts.
Musik kommt lautstark und sauber raus.
Loudness ist im Radio aktiviert.
Aber normal wenn das Radio zu schwach ist sollten doch die boxen nur leise sein,
oder das Radio schaltet sich ab oder?
Ich kann es mir absolut nicht erklären.
Selbst 10€ Boxen würden den Bass besser darstellen ohne kratzen.
Wie haben das schon mit anderen CDs und auch mit Radiosendern.
Alles wirklich erste Sahne sobald in einem Lied Bass kommt geht das kratzen los.
Es ist ja nicht nur eine sondern beide.
Kann es daher kommen das sie event. falsch rum gepolt sind?
Wäre das einzigste was ich mir erklären kann.
Konnten nicht nachmessen wo + und - ist.
Werde das morgen mal umstecken und gucken.
Halte euch auf dem laufenden
Meisten liegt der Fehler ja am Bediener nicht an der Techink ^^
Vielleicht lässt meine Blödheit grüßen ^^
Das ist sehr gut möglich, daß da was verpolt ist.
Am besten die vorderen LS ganz abklemmen und dann die hinteren prüfen. Einen umpolen - wenns besser wird, so lassen. Dann die hinteren abklemmen und dasselbe mit den vorderen testen. Zuletzt wieder alle 4 anklemmen. Wenns dann wieder schlechter ist, ein System (vorn oder hinten ist egal) komplett umpolen, also rechts und (!) links.
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
So Loundness ist aus Bass ist voll an jetzt gehen se ab.
Also denke das Radio ist einfach nur mal nicht für sowas ausgelegt.
Haben jetzt aber mehr Bass wie vorher ohne kratzen.
Kabel so gelassen.
Gehen sehr gut ab die Infinty klingt klasse mir schon fast zu viel,
aber er muss damit fahren :D
gut das die loudness da schuld war, ich hät jetz noch drauf getippt, daß die dinger beim einbau sich verzogen haben und
das chassis leicht mit der schwingspule an dem magneten kratzt ...
und die 4x40watt sind die beschriebenen max. angaben, also ca. die hälfte an reeler leistung ;)
grüße spl
RaZeR
Beitrag von RaZeR »
Ja das dacht ich mir auch das das MaxLeistung ist.
Oftmals kostet ein Verstärker mit realen 200W mehr als ein normales Radio.
Naja wie gesagt bässe sind kräftiger als ohne Loudness absolut top.
Sind alle zu frieden...
Pascal
Beitrag von Pascal »
müssen vorne bei 16er schon adapterringe verbaut werden? Nur bei einer zu hohen einbautiefe oder? wie tief darf der ls denn may sein ohne verwendung von adapterringen?
Hinten können 13er lautsprecher verbaut werden! Wie hoch darf dort die max tiefe sein wegen dem gestänge?
1992 Prelude BB2
also die vorderen türen müßen nur gegen akustischen kurzschluß abgedichtet werden !
max. einbautiefe 60mm
die hinteren glaub ich waren 79mm max. einbautiefe
und auch abdichten;)
die einbautiefe kannst eh bei jedem lautsprecher auf der Verpackung nachsehn, sollte kein prob sein wenn du aufpasst..
ich hab in meinem Luda selbst vorne und hinten 16er eingebaut, hinten jedoch mit adapterringen
Pascal
huschi hat geschrieben:die einbautiefe kannst eh bei jedem lautsprecher auf der Verpackung nachsehn, sollte kein prob sein wenn du aufpasst..
und das hat mit der Scheibe gepasst?
Wie soll ich denn hinten abdichten
1992 Prelude BB2
also mit der scheibe hatte ich gar keine probleme, weiß jetzt nicht auswendig aba 2-3 cm luft is da noch ;)
mehr probleme hatte ich mit der Feder vom Kofferraumdeckel, desshalb die adapterringe(eigenbau versteht sich)
abdichten kannst du mit sowas
Bild Bild
Pascal
Wat isn das fürn Band zum abdichten?
Was setzt ihr euch im Prelude auf die Heckablage? 2 wege oder 3 wege?
1992 Prelude BB2
Pascal ...
normales abdichtband aus dem car-hifi bereich ;)
gibt´s unter anderem von sinus live, aiv, dietz etc.
gruß
Pascal hat geschrieben: Was setzt ihr euch im Prelude auf die Heckablage? 2 wege oder 3 wege?
Einfache Antwort: nix!
Die Kosten des Hecksystems werden mit ins Frontsystem gesteckt und dann paßt das. Ich fahre vorne Andrian A165 + A25G mit Eigenbauweiche an einer ETON PA1102, das geben manche Leut nicht für die ganze Anlage aus :finga:
n0th1ng
Prelude Elite
Wow, ich habe gerade mal nach deinen Boxen (exkl. Hochtöner) gesucht @Kai. UVP 199.- Euro/Paar inkl. 19% MwSt. Nicht schlecht! ;-) Jetzt weiß ich also, was ich irgendwann mal investieren sollte.
Dann schau mal bei http://www.andrianaudio.de/ nach, was ein Paar Hochtöner (A25G bei mir) kostet. Ich hab für das System ohne Weichen mal irgendwas in die 500 € gezahlt. Zu der Zeit war ich irgendwie wahnsinnig :woohoo:
Im Winterauto habe ich den A165 in Kombination mit dem DT-284 von Monacor. Der Hochtöner ist einiges preiswerter und vom Klang her ein absoluter Geheimtip.
n0th1ng
Prelude Elite
fischi hat geschrieben:Dann schau mal bei http://www.andrianaudio.de/ nach, was ein Paar Hochtöner (A25G bei mir) kostet. Ich hab für das System ohne Weichen mal irgendwas in die 500 € gezahlt. Zu der Zeit war ich irgendwie wahnsinnig :woohoo:
:schockiert: Ich breche ab! Wahnsinn! Für so 2 kleine Dinger. Irre Typ :-D Ich brauche 500€ ;-)
naja, wer ein top system zum erschwinglichen preis will, dem empfehl ich die mb quart pvf 216, bzw. 213 als 13er system....
kostet um die 250€ und is das günstigste system in der referenz klasse ;D
gruß
Pascal
So, hab soeben das Hecksystem verbaut was ich mir geholt habe!
Hersteller: Impulse
Bezeichnung: Comp-5
Es handelt sich um ein 2 Wege Komponenten System
Technische Daten: 150 Watt RMS / 300 Watt max / 90dB / 65Hz - 24KHz / 4 Ohm
Die Einbautiefe Beträgt 57mm und das ist schon Sehr Knapp zum Gestänge. Also mehr würd ich nicht raten.
Frontsystem wird noch editiert wenn ichs verbaut habe.
Naja, wie erwartet heute versucht einzubauen und naja wie sollte es anders sein, Ich brauche Adapterringe. Kann man die irgendow bestellen oder hilft nur selbst bauen? Ideen hab ich genug, weiß nur nicht wie ich anfangen soll
1992 Prelude BB2
als tip am rande für nachmacher,
MB Quart PVC 216 :)
adapterringe gibt´s fertige bzw. gab´s und mit vorlage kann ich dir auch paar aus holz o.ä. meiseln ;)
gruß SPL
Pascal
kannst mir die vorlage mal zuschicken? Oder mal ein bild zeigen?
1992 Prelude BB2
Pascal
Thema Dämmung:
Was ist denn jetzt sinnvoll? Einmal gibts dieses alubutyl als matten und einmal als "Folie" auf der rolle. ODer kann ichb auch diesen noppenschaumstoff für hinter der türpappe nehmen? Was soll ich nun nehmen? beides? Wofür brauche ich dieses Lautsprecher abdichtungsband?
Adapterringe hab ich nun fast fertig
1992 Prelude BB2
Zurück zu „Car-Hifi, Multimedia, Navigation“
