da mein Tacho defekt ist, bin ich nun auf der Suche nach Ersatz.
Auf meinem Tacho steht die folgende Zahl HR-0117-061
Ist diese Zahl ausschlaggebend, ob der Tacho passt oder nicht? Den Tacho, welchen ich im Auge habe, hat dieselbe Zahl.
Ist allerdings von einem 109 PS Baujahr 92 angeblich nauch ohne Welle, ich habe den 16 V Baujahr 91 mit 140 PS. Haben diese etwa den gleichen Tacho?
Tacho Code? HR-0117-061
Der Tacho ist ähnlich aber nicht gleich. Es fehler beim 109PS Tacho die Anzeige für die Motorkontrolle sowie die Anzeige vom ABS. Außerdem hat der Drehzahlmesser den roten Bereich eher. Du kannst aber Komponenten hin und her tauschen.
Mein Tacho z.B.
Obere Platine vom US-Modell
Drehzahlmesser vom US-Modell mit Gurt Anzeige
Rest Deutsches Modell.
Im Winter wird wenn alles gut läuft nun die Platine vom Jap. Typ genommen in Verbindung mit der oberen Platine und der Kombianzeige. Der Grund: TCS
Mein Tacho z.B.
