Moin Leute
kann mir bitte mal jemand beschreiben wie man im Luden die Aschenbecherbeleuchtung wechseln kann ,
muss ich dafür die ganze Mittelkonsole auseinander nehmen?
Und wenn ja wo sind dann die ganzen Schrauben versteckt :rolleyes:
Achenbecherbeleuchtung
hi,
dazu musst du nur das mittelteil abnehmen wo der schalthebel sitzt.
dazu musst du an der seite drei schrauben links und 3 schrauben rechts lösen und dann das ganze teil nach hinten wegziehen. beim wegheben aufpassen dass du die eine steckverbindung noch löst (sieht man dann beim anheben)
dann kannste das teil wegnehmen.
dann das mittelteil einfach umdrehen und dann siehst du schon in richtung aschenbecher ein kabel mit ner led dran.
viel spaß dabei :yawinkle:
ps.: hier ist ein tutorial wie man nen shortshifter einbaut. da siehst du genau wo du welche schrauben abschrauben musst:
http://www.ntpog.org/mods/fifth-shifter/shifter.shtml
gruß, Kai
gruß, Kai
