Fächerkrümmer von DC-Sport am BB6
- Johnny007de
hallo leutz
nun hab ich meinen Fächer drin
und auch gleich ein paar fragen
beim ausbau der lamda hab ich WD40 benutzt
das heist der sensor hat auch ein bisschen abbekommen von dem zeug
ist das schädlich für das teil ?
muß man den erst wieder trocken fahren ?
und spürt man sofort was vom krümmer (sollte man das?)
oder muß sich der motor erst drauf einfahren?
sollte ich mal die batterie abklemmen
also ich konnte zwar noch nicht richtig testen
aber mein popometer schlägt bis jetzt noch nicht aus (also kaum)
etwas unten rum spüre ich den
ach ja und mein vtec spüre ich nicht mehr so krass wie voher
liegt vieleicht daran das der unterschied von den ps ohne und mit vtec nicht mehr so groß ist
und irgendwie ist mein lude leiser geworden???
glaube ich jedenfalls
vieleicht hat einer hier ja den gleichen krümmer drin
BB6 185PS Stock
ist aber noch keine edelstahl anlage drunter (kommt noch)
aber ein etwas größeren auspuff mit nem 60mm anschluß
und kat ist auch draußen
BB6 185PS Stock
- Johnny007de
allein durch den krümmer macht sich nicht soooo viel bemerkbar...wenn du ne gescheite komplett anlge drunter machst macht es sich deutlich bemerkbar.....der motor dreht freier hoch als vorher....hab eine von krümmer bis hinten drunter unter meinem ed7 und das ist ein riesen schritt gewesen wie ich finde :supz:
- Johnny007de
ahh ok
dann mach ich mal schnell noch ne 60mm edelstahl anlage drunter
mal schauen ob du da recht hast
ich konnte aber zum serienkrümmer kaum (eigendlich keinen) unterschiede optisch feststellen
der serienkrümmer ist ja auch eigendlich ein fächer
was is den da anders
danke für den tip mit der anlage
Ich denke mal das der wohl nen dickeren durchmesser der rohre hat. Bau die komplettanlage drunter und du wirst sehen.
Ich bin mal gegen ein bb6 gefahren aus dem ausland, der hatte keinen kat drunter und ne invidia komplett 60mm anlage. mein luder komplett serie, er hatte mich auf der bahn ein paar meter stehen lassen also da müssten locker 10-15 ps drin sein. achja und der hatte noch den serien krümmer drin
- Johnny007de
also ich hab jetzt meine lamda wieder trocken gefahren
jetzt ruchelt nichts mehr im teillastbereich
EDIT: es ruckelt doch noch was´n loos
als ob er zu wenig spritt bekommt (oder zu viel)
aber nur wenn er kalt ist. ca. 3-5 min danach läuft er wieder wie sonst auch
aber ich glaube die dichtungen sind nicht gut (motor zu krümmer, krümmer zu hosenrohr, hosenrohr zu kat)
ich hab das gefühl das der da irgenwo etwas seitlich rausdrückt (hab zwar noch nicht drunter geschaut hört sich aber so an)
könnte das evt. die ursache für die fehlende leistung(leistungssteigerung) sein ?
wenn ja ist mir das physikalisch noch unklar
weil eigendlich hier ja mehr druckreduzierung stattfinden kann als wenns dicht ist, oder?
jetzt die fachleute bitte :rolleyes:
- Johnny007de
Ist das Hosenrohr des Fächers beim DC-Sports kleiner im Durchmesser als das original Hosenrohr ?
Bei meinem TSS-Krümmer war das der Fall und hat auch gedrosselt. Weiterhin war mein Flexrohr verstopft, da hatte sich das Metallgeflecht im Flexrohr gelöst.
Hab das Hosenrohr dann gegen eins in 60mm mit entsprechend großem Flexrohr umbauen lassen ..... dann stand die erwartete Leistungssteigerung zur Verfügung !
- Johnny007de
- Johnny007de
hi leutz
ich hab jetzt meine Cat- Back anlage drunter ca 59mm vorn bs hinten
und natürlich kein kat, der war aber auch schon voher drausen
alter schwede bringt richtig was
und klingt jetzt wie´n rally auto mit meinem doppelrohrauspuff
Prelude_BB8 hat ja eine invidia drunter, er hat mir die anlage umgebaut
und meiner ist en bisl lauter
hat bestimmt 15-20 PS gebracht mit dem DC-Fächer :woohoo: :woohoo:
Jan
Jan
- Johnny007de
