Oh, ohhh - kaum angemeldet fängt er auch schon an zu nerven.... :rolleyes:
habe da gleich mal ´ne Frage an Euch: kann mir jemand verraten, wie ich die Türverkleidung abbekomme? Frauchen hat letztens in ihrer weiblichen Ungedult etwas forsch an der Türklinge gezogen und dabei ist irgendwas ausgehakt.
Der Schließmechanismus funktioniert zwar noch, die Klinke steht nun aber ab und das sieht bescheiden aus!
Habe mal versucht, die Nuß zu knacken aber bevor ich da was kaputt mache... - weiß jemand, wie ich dem Übel zuleibe rücken kann?
Thomas
Türverkleidung
ich würd folgendes machen :
-sämtliche schrauben lösen
-lautsprecher und türöffner entfernen
-vergewissern wo plaste-clipse sind
-da wo die schrauben waren, mit hilfe eines schraubendreher's und handtuches die ränder entlang, nach etwaigen clipsen/schrauben etc absuchen
-versuchen die verkleidung in sämtliche himmelsrichtungen zu bewegen
so war das bei meinem luden, vieleicht ist es ja vergleichbar
BB Squad #146 (v.2)
ja so in der Art muß man wohl vorgehen - aber vielleicht ist hier ja jemand, der zufällig genau weiß, wie´s funktioniert.
Erschwerend kommt dazu, dass ich im Moment überhaupt keine Zeit für sowas habe - bin beruflich momentan stark eingebunden und wenn ich mal Zeit zum Schrauben habe, ist da ja auch noch mein anderes Hobby....
naja wird schon...
naja wird schon...
- Johnny007de
hi zusammen
also ich habe erst wegen eines rückspiegels die verkleidung entfernt
zum ersten hast du kaum schrauben 3-4 wenn ich mich nicht irre.
eine ist im griff (dieses fach)
eine im verschluß unter dieser kleinen kappe
dann schaust du die die verkleidung noch unterhalb det türrahmens an.
bin nicht sicher ob da noch schrauben waren.
ich kann auch jetzt nicht nachschauen weil ich auf der arbeit bin.
aber das sollte es gewesen sein.
zum zweiten machst du das fenster auf
dann wird es etwas frickelig
du mußt als erstes die klipps befestigung am unterren türrahmen lösen
keine angst hört sich brutal an, ist aber kein problem. (das knackt ziemlich laut)
dann ziest du die verkleidung zu dir, ca. 20-30cm vom unterren türrahmen.
so das sie anscheinend nur noch am fenster hängen bleibt.
jetzt vorsicht:
die Türverriegelung muß du nun um ca. 90grad von dir wegklappen
da diese noch an der tür bleibt wenn du die türverkleidung entfernen willst.
das heist wenn du alles richtig gemacht hast
solltest du jetzt eine sehr lose türverkleidung sehen die nur noch am fenster eingehängt ist.
und die türverriegelung befindet sich nun hinter der verkleidung.
jetzt nur noch die verkleidung nach oben aushängen dazu wieder 20-30 cm vom unterren türrahmen weghalten und mit etwas kraft nach oben drücken.
zum einbauen genau so nur rückwärts.
ich hoffe das hilf dir
ist echt kein problem habe es in ca. 10 min geschnallt :rolleyes:
solltest du auch hinbekommen.
jetzt vorsicht:
