Anleitung Einbau JBL Stage2 634 Hutablage 16.5cm
Forum für den BB1-3
Florian
Beitrag von Florian »
Meine Lautsprecher auf der Hutablage sahen nach 31 Jahren folgendermaßen aus, weshalb ich etwas neueres einbauen wollte:
Ich hab mich dann für zwei JBL Stage 2 634 16.5cm entschieden. Ich dokumentiere das ganze leider im Nachhinein.
Die Lautsprecher sind für die original Aufnahmen etwas zu groß, weshalb 2 kleine Anpassungen notwendig waren:
1. Bei den Lautsprechern mussten 3 kleine Stellen entfernt werden, in etwa so:
Ich hab das einfach mit der Flex erledigt. Danach passen die Lautsprecher nämlich in das originale Gitter. Einfach den Lautsprecher reinlegen ohne ihn zu verschrauben:
Leider ist der Lautsprecher weiterhin noch etwas zu tief. Vor dem Verschrauben müssen jetzt noch mit einer Zange ungefähr 2mm des markierten Bereiches abgeknipst werden. Wirklich nur der Rand oben, bis der Lautsprecher sauber sitzt.
Dann alles verschrauben. Hier ist einer der beiden Lautsprecher umgebaut:
Am Ende hab ich noch den originalen Stecker mit einem 4mm Metallbohrer entfernt, indem die Nut ausgebohrt wurde und an den JBL-Speaker gelötet. Hier die Belegung:
So musste ich am Auto selbst nix ändern. Am Ende wieder normal einbauen:
So bleibt am Ende die Optik original, was mir mit H-Kennzeichen wichtig war.
Der Sound reicht mir so bereits erstmal, weshalb ich beim Radio per Fader die ebenfalls defekten Türlautsprecher ausgeschaltet habe. Noch hab ich keine Lust die Verkleidung abzunehmen oder mich mit passenden Lautsprechern für die Tür zu beschäftigen =)
Re: Anleitung Einbau JBL Stage2 634 Hutablage 16.5cm
Gut zu wissen. Hinten passt nur sehr wenig mit der Einbautiefe über den Federn.
