Ich hab mal ein kleines 3D druck tool gemacht um beim revidieren des Kupplungsgeberzylinders die Dichtungsringe zerstörungsfrei aufzuziehen. Einer der Dichtungsringe hat nämlich einen sehr kleinen Innendurchmesser, wenn man nun versucht den z.B. mit einem Schraubenzieher drüber zu hebeln, dann kann der reißen.
STL Datei zum drucken kann über die dropbox abgerufen werden, falls es nicht funktioniert einfach kurz melden.
https://www.dropbox.com/s/b5omv0qvbq9m8 ... 2.stl?dl=0
							Tool für Kupplungsgeberzylinder
- chevronseven
- Dateianhänge
				- 20221121_081138.jpg (316.22 KiB) 17797 mal betrachtet
Re: Tool für Kupplungsgeberzylinder
Für den geringen Preisunterschied zwischen Dichtsatz und komplett überholten Geber bzw. Neuteil habe ich mir das bisher nicht angetan. Aber gut zu wissen, die Altteile habe ich ja trotzdem nicht weggeworfen.
- chevronseven
Ich hab den Reperatursatz von Autofren genommen, der kostet bei Autodoc 5,31€.
Hab damit jetzt meine beiden Prelude gemacht und die sind beide nun wieder dicht ohne Probleme, nur beim Sprengring musste ich den alten nehmen da der neue vom Reperatursatz zu große Ösen hat.
