CRX Heckleuchten am Prelude
Die Heckleuchten der 4Gen. sind ja öfter mal Thema, ich gehöre auch zu denjenigen die sie nicht so gelungen finden, deshalb wird das mein diesjähriges Winterprojekt.
Der Prelude bekommt CRX ED9 facelift Heckleuchten verpasst.
CRX und Prelude sind sehr ähnlich was die Form und Maße des Hecks angeht.
Es wird auch irgendwann wieder Videos dazu geben aber hier werd ich vorab immer ein paar Fotos vom aktuellen Stand hochladen.
Den eingarbeiteter Spoiler vom CRX könnt ihr euch hier im Forum schon mal ansehen.
viewtopic.php?f=31&t=10443
Selbe Silhouette der Heckansicht
Beide Heckansichten.jpg (233.58 KiB) 97882 mal betrachtet
Spenderfahrzeug
Spenderfahrzeug
Geschlachtete Teile
Geschlachtete Teile
Für die vorher nacher Ansicht
Heck zurecht schneiden
Heckblech Flexen.png (376.11 KiB) 97882 mal betrachtet
Heckblech anpassen
Heckblech anpassen
Heckblech zurecht schneiden.png (399.71 KiB) 97882 mal betrachtet
Das neue Teil ist eingepasst und die Leuchten zur Probe montiert
Rücklichter Einsetzen Zur Probe.png (364.16 KiB) 97882 mal betrachtet
Teile sind bis jetzt nur angepunktet, am Wochende gehts dann weiter mit der Kofferraumklappe anpassen.
Re: CRX Heckleuchten am Prelude
So dieses Wochende gings mit der Heckklappe weiter, ist auch nur wieder alles angepunktet zum ausrichten.
Übergang für den Dichtungsgummi ist aber schon richtig eingeschweißt, das musste passen damit der Kofferraumdeckel richtig anliegt.
Das Schloß vom Prelude kann ich auch verwenden, die sind fast baugleich.
CRX Heckklappe abgeschnitten.png (474.01 KiB) 97767 mal betrachtet
Zur Seitenwand muss schon einiges angepasst werden, ist aber alles machbar.
Erstes Video ist schon mal draußen, das nächste wird es wahrscheinlich erst in drei Wochen geben.
Thumbnail Heckmix 1.png (423.76 KiB) 97767 mal betrachtet
https://youtu.be/QQO-RWLSxiw
Kofferraumdeckel anpassen und Lücken schließen.
Lücken innen schließen 2.png (490.54 KiB) 97630 mal betrachtet
So dieses Wochenende hab ich das Außenblech an dem Kofferraumdeckel angschweißt und innen die Übergänge weiter zugemacht.
Die Ecken werden beim nächsten mal noch sauber angepasst, für das umbördeln vom Außenblech ging einfach zu viel Zeit drauf, hab leider keine Abkantbank.
Zweiter Teil vom Umbau ist inzwischen auch online.
https://youtu.be/I7YC9vYwdtE
Kofferraumdeckel ist fertig zum spachteln und füllern. Übergänge am Heckblech verschlossen und die ersten Schnitte zur anpassung der Seitenwände gemacht.
Heute hab ich mit der Anpassung an die Seitenwände begonnen, das wird aber erst in Teil 5 zu sehen sein.
Teil 4 vom Umbau geht am 15.01.´23 online.
Seitenwände/Stoßfängeraufnahme geschlossen, an der Stelle werde ich den Stoßfänger später auch zusätzlich zum verschrauben machen.
Und oben ein weiteres Stück geschlossen, denke nächstes Wochenende gehts an die Ecken fertigstellen.
Bis zu den Ecken bin ich diesmal doch noch nicht gekommen, aber die Seitenwände sind bis oben angepasst und eine Schicht Kaltzinn ist auch schon drauf.
So langsam wird es, die Ecken sind dran und werden nächste Woche noch geschlossen. Danach gehts mit anpassen des Stoßfängers weiter und die Innenverkleidung wird auch noch angepasst.
Also letztes Wochende hatte ich die Ecken verschlossen, war aber mit der Optik nicht zufrieden.
Hab jetzt nochmal nachgearbeitet und ne leichte Kante eingearbeitet die an den Spoiler anschließt.
Heute musste ich einfach mal raus aus der Garage und mir das ganze im freien mit etwas mehr Abstand ansehen, hab dann auch gleich mal die helle Variante der Rücklichter montiert.
Das Mittelstück muss ich wohl noch einstellen, es ist zwar in den orginal löchern und auch orginal nicht zum einstellen aber irgendwie hängt es tiefer. Kann man aber mit langlöchern ganz easy noch nach oben bringen.
Konnte erst dieses Wochenende wieder weiter machen.
Bevor ich jetzt anfange alles zu spachteln, hab ich zuerst die Stellen an denen das Metall blank ist mit wash primer isoliert, und das ganze danach erstmal gefüllert.
Nächstes Wochenende kommt dann der erste spachtel drauf.
Den Stoßfänger hab ich auch angefangen.
Kleines update, Seitenwände sind gespachtelt und danach hab ich noch ne Schicht Spritzspachtel drüber gemacht.
Noch einmal schleifen dann kommt Füller zum Schluß drauf und ich kann lackieren.
Der Stoßfänger sieht noch etwas wild aus aber ich hab jetzt alles mal so weit zusammen gepunktet das die Grundform schon mal passt, nächste woche schließe ich dann alle Lücken.
Hab diese Woche schon mal den Kofferraumdeckel mit ins Geschäft genommen und lackiert.
Kofferraum innen ist lackiert.
Lücken am Stoßfänger weiter geschlossen und die Seitenwände sind gefüllert.
20230317-Heckdeckel lackiert.png (466.49 KiB) 95002 mal betrachtet
Heute bin ich nicht wirklich weit gekommen, meine eigene deadline bis Anfang April werd ich wohl auf mitte April verschieben müssen.
In der Mitte ist jetzt nur gepunktet, der Rest ist außen aber schon geschlossen.
Nächstes mal kommt der Kennzeichen Einsatz noch rein und von innen werden mit Edelstahlgewebe die Schnitte verstärkt damit nichts reißt.
Habt das Heckblech lackiert und angefangen den Stoßfänger innen mit Edelstahlgewebe zu verstärken. Die Nummernschildblende ist angesetzt, lässt sich aber nicht mit dem Stoßfänger direkt verschmelzen da es zwei verschiedene Kunststoffe sind. Da werd ich mit 2K Kunststoffkleber eine Verbindung herstellen müssen.
Nummernschildblende eingefügt..png (443.38 KiB) 94401 mal betrachtet
Stoßfänger ist fertig umgebaut, den werde ich diese Woche schon mal mit ins Geschäft nehmen zum füllern und lackieren.
Nummernschildblende und Stoßfänger ist jetzt mit Edelstahlgewebe verbunden und zusätzlich mit 2K Kunstoffkleber verklebt.
Nummernschildblende verbinden.png (500.89 KiB) 93941 mal betrachtet
2k Kunststoffkleber.png (463.7 KiB) 93941 mal betrachtet
Heckstoßfänger ist mittlerweile gefüllert und kann lackiert werden.
Kabelbaum der Heckleuchten ist ausgepinnt und in den Prelude Stecker eingepinnt, die check control der Bremslichter hab ich auch mit eingearbeitet, funktioniert also alles normal.
So, Stoßfänger hab ich heut lackiert. Am Wochenende noch Rückfahrlicht und Nummernschildbeleuchtung anschließen dann gehts nächste Woche ins Geschäft zum Seitenwände lackieren.
Auto hab ich heut lackiert. Nicht wundern, im ersten Youtube Video hab ich gesagt das der Wagen am Ende noch eine andere Farbe bekommt.
Das wird auch noch passieren, da ich aber alles in der Garage ohne Heizstrahler umgebaut hab, will ich erstmal sehen ob vielleicht noch was einfällt vom Lackbild. Die Materiallien können sich im Sommer durch wärme nämlich noch etwas setzen. Denke Ende August Anfang September lackier ich ihn dann um.
Link zu einem kleinen Video vom fertigen Umbau, gibts nur hier aber schon mal zum reinschauen.
Als nächstes gehts an die Kofferraumverkleidung und nächste Woche mach ich noch die TÜV Abnahme.
https://youtu.be/m6IKdFz56ME
Ich habe zwischendrin echt Befürchtungen gehabt, daß das am Ende blöd aussehen könnte.
Tut es nicht! Es ist stimmig und würde vermutlich an der 5. Gen noch schärfer wirken.
Respekt vor der Arbeit und das Ergebnis ist wirklich top :woohoo:
Danke!
Mit der Befürchtung warst du nicht der einzige, hat mich manchmal schon Überwindung gekostet da einfach rein zu flexen.
TÜV Abnahme hab ich die Woche auch ohne Probleme überstanden.
Mitsch86
Beitrag von Mitsch86 »
Respekt sehr gute Arbeit!!! :partyman:
So, dieses Wochende hab ich ihn umlackiert. Damit passt er jetzt auch zu meinem youtube Vorspann.
Die Formel für das 3-Schicht Gelb hab ich selber zusammengestellt, in der Sonne sehr leuchtend mit grün goldenem Perlmut.
Wenn ich den Effekt mal gut einfangen kann auf nem Foto, schieb ich das noch hinterher.
Hab heut mal versucht den Perlmuteffekt in der Sonne einzufangen.
In Verbindung mit der Farbe schon irgendwie richtig geil geworden!
Mitsch86
Mega Respekt vor der Arbeit wirklich habe auch schon verrückte Sachen gemacht !
Was ist das für eine Front?
@Mitsch86
Das war ursprünglich ein Radical V1 Stoßfänger, im laufe der Jahre hab ich aber alles unterhalb der Blinker umgearbeitet.
So sah der Stoßfänger eigentlich aus
Mitsch86
Nicht schlecht bin auch noch auf der Suche nach neuen bodykit
Zurück zu „Styling BB1-3“
