ABS Lampe geht nicht mehr aus
Cuxlude
Beitrag von Cuxlude »
bei meinem Prelude BB2 leuchtet jetzt dauerhaft die ABS Lampe,
wenn ich ihn starte ist die Leuchte noch aus, wenn ich ca. 50 Meter gefahren bin, höre ich ein Relais klicken,
und die ABS Lampe geht an.
Ich hab das jetzt mehrere male getestet, es ist immer das gleiche, erst ist sie aus, und nach 50m geht sie dann an.
Die Sicherungen des ABS sind alle in Ordnung, auch ein abklemmen der Batterie hat nichts gebracht.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte, bzw. wie ich ich bei der Suche vorgehen sollte ?
Re: ABS Lampe geht nicht mehr aus
Zuerst den Fehlercode auslesen!
Cuxlude
Ich wollte heute den Fehlercode auslesen, dafür habe ich den Aschenbecher rausgeholt, einen Stecker konnte ich dort nicht finden.
Danach habe ich im Fahrerfußraum hinter der Mittelkonsole einen gelben Stecker gefunden,
und diesen überbrückt und die Zündung angemacht,die ABS Lampe hat nicht geblinkt, dafür die SRS Lampe.
Ich gehe mal davon aus, das dies der falsche Stecker war.
Den Ablageschacht unter dem Radio bekomme ich nicht heraus, auch für das originale Honda Radio benötigt man
spezielle Haken zum ausbauen.
Muß ich jetzt die komplette Mittelkonsole ausbauen,oder wie soll ich am besten weiter vorgehen ?
Du warst an der richtigen Stelle. Dort muss noch ein zweipoliger, blauer Stecker sein.
Gelbe Stecker sind immer Airbagsystem!
Cuxlude
So, ich hab den blauen Stecker gefunden, dafür mußte ich die Mittelkonsole abschrauben und ein Stück zurückschieben.
Der Stecker baumelte nicht, wie oft geschrieben lose herum, sondern war auf einer Blechstrebe festgeclipst.
Ich hab den Stecker überbrückt und dann die Zündung angemacht, die ABS Lampe leuchtet 3 mal kurz auf,
dabei blinkt auch die SRS Lampe dauernd.
Um sicher zu gehen, hab ich dies mehrere male wiederholt, jedesmal das gleiche Ergebnis,
die ABS Lampe blinkt im Abstand von ca. 7 sec. 3 mal kurz auf.
Auf welchen Fehler deutet dieser Blinkcode hin ?
3x kurz gibt es als Fehlercode nicht. Kannst Du mir mal ein Video davon machen?
Hauptcode ist eine längere Abfolge, Nebencode eine kürzere.
Cuxlude
ja ok, werde ich machen.
Wie füge ich das Video ein, über Bild einfügen ?
Video müßtest du extern hosten oder zu GIF umwandeln. Oder mir direkt über Whatsapp schicken.
Cuxlude
fischi, ich hab dir eine PN geschrieben.
Cuxlude
Ich habe jetzt mal das ABS Relais überbrückt,und die Zündung angeschaltet, - man hört den Motor der Pumpe sich drehen.
Wie kann ich denn noch im eingebauten Zustand testen, ob die Pumpe noch arbeitet oder nicht ?
Vorsichtig die obere Hohlschraube der Hochdruckleitung lösen. Wenns dort kräftig spritzt, ist die Pumpe in Ordnung.
Cuxlude
Falls es nicht spritzt, und die Pumpe keinen Druck mehr aufbaut,
hab ich dann Luft im Hauptbremssystem, oder nur im ABS Kreislauf ?
Da baut nur die ABS Pumpe keinen Druck mehr auf. Bremsen und fahren kannst Du den weiterhin ganz normal, hat halt nur kein ABS.
Weiter unten findest Du auch eine DIY Anleitung für die Pumpe. Achtung: Level Expert! Ich habe schon einige vermurkste Einheiten als Retoure gehabt, ich würde Dir also im Zweifelsfall lieber raten, die Finger davon zu lassen und mein Angebot anzunehmen.
