Turbo Umbau H22
- chevronseven
Turbo Umbau H22
Hat sich lange hingezogen aber der Turbo Umbau sollte jetzt bis Mai fertig sein, und deshalb gibts hier schon mal immer ein paar Bilder vom Umbau.
Ziel am Anfang war alltagstauglich, Klima muss drin bleiben, und minimum 400 PS. Wird also kein tracktool.
Beim Umbau sind wir jetzt aber auf Nummer sicher gegangen und haben ihn gesleevt, sollte also auch mit den restlichen Verstärkungen bis über 600 PS standfest sein.
Was mit dem ausgewählten Setup aber schlussendlich rauskommt kann ich noch nicht sagen.
Motorraumscan vor dem Umbau Block trocken gelegt Eingesetzte Darton Sleeves 87mm Arias Kolben Eagle H-Beam Pleuel ARP Kopfbolzen ARP Cometic Gasket
Zuletzt geändert von chevronseven am 19 Okt 2024 21:51, insgesamt 4-mal geändert.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Inconel Ventile ex
Nitrierte Ventile in Ventilschaftdichtungen in/ ex (Polyacryl/ Viton)
Bronze Führungen in/ ex KAIZENSPEED - automatischer Zahnriemenspanner und Ausgleichswellen Eliminator Kit Der Motor ist schon mal wieder drin mit Mishimoto Kühler und verstärkten Motorhaltern. Sidemount 3D-druck Prototyp Krümmer Traction Bar
Zuletzt geändert von chevronseven am 19 Okt 2024 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Turbo Umbau H22
Interessante Stelle, dort den Lader zu verbauen. Ist das ein Versuch, oder gibt es damit schon gute Erfahrungen?
Ist halt ziemlich weit weg vom Kopf.
Und lade mal bitte die Fotos hier direkt auf den Server, da bleiben die auf immer und ewig erhalten
Einfach unten auf Dateianhänge gehen.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Sorry, hab an die neue funktion mit den Dateianhängen nicht gedacht.
Mit der side mounted Variante gibt es schon ein paar Umbauten, so sieht´s fertig mit Integral Isolierung aus (Beispielbild vom Civic).
Hier hast mal ein Beispiel, der boost concept Integra (side mounted) auf der Nordschleife
https://www.youtube.com/watch?v=gngdWK06Y3E
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Platztechnisch gibt´s ne Öl-Luftkühlung und ne Ladeluft-Wasserkühlung
3" Eigenbau Abgasanlage
Zuletzt geändert von chevronseven am 19 Okt 2024 22:07, insgesamt 3-mal geändert.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Gegenkühler mit Wasserpumpe für die Wasser-Luft Kühlung
@fischi
Hab ganz vergessen zu erwähnen, der Sinn von diesem Einbauort für den Lader ist, das die Ladeluft nicht über den ganzen Vorbau gepumpt wird, sondern nur den kurzen weg wo orginal die Batterie war.
Und diese wird dann auch direkt vor der Ansaugbrücke durch den Wasser-Luft Kühler gekühlt, mögliche Erwärmung auf dem Weg zur ASB wie bei der normalen Luftkühlung fällt somit weg.
@fischi
Re: Turbo Umbau H22
Sehr interessant. Freu mich schon auf Berichte wenn er läuft.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Battery relocation kit.
Zuletzt geändert von chevronseven am 15 Okt 2018 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Mit auslaufsicherer yellow top, sonst gibt´s Probleme bei der TÜV Abnahme.
- Dateianhänge
- IMG-20181015-WA0001.jpg (194.6 KiB) 522722 mal betrachtet
- IMG-20181015-WA0000.jpg (180.14 KiB) 522722 mal betrachtet
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Integral Isolierung ist fertig und zurück
- Dateianhänge
- IMG-20181021-WA0001.jpg (175.77 KiB) 522707 mal betrachtet
- IMG-20181021-WA0004.jpg (188.52 KiB) 522707 mal betrachtet
- IMG-20181021-WA0005.jpg (177.1 KiB) 522707 mal betrachtet
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
- Dateianhänge
- IMG-20181021-WA0009.jpg (191.68 KiB) 522706 mal betrachtet
- IMG-20181021-WA0008.jpg (163.11 KiB) 522706 mal betrachtet
- IMG-20181021-WA0003.jpg (214.32 KiB) 522706 mal betrachtet
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Teile sind drin, als nächstes kommt die Abstimmung...
Kleiner Film, Auto von unten
https://www.dropbox.com/s/w3x41f1b2czei ... 6.mp4?dl=0
- Dateianhänge
- FB_IMG_1540290265322.jpg (162.71 KiB) 522693 mal betrachtet
Re: Turbo Umbau H22
Nice.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
So kleines update, Anfang der Woche war abstimmen auf der Straße angesagt und heute Prüfstand.
Abstimmung auf der Strasse...
Das Gute...Lader Springt sehr früh bei ca. 1700rps schon an und hat ab 3000rps volle Kraft.
Das schlechte...ab 0,6-0,7 Bar geht die Kupplung (bis 400NM ausgelegt) durch, also wenn ich alles ausreizen will muss ne stärkere Kupplung rein
Feinabstimmung auf dem Prüfstand...
Im vierten Gang kann man den Druck nach oben schrauben, Kupplung hält dann noch aber die Feder vom internen Wastegate (EFR Lader) packt den Druck nicht, die Müsste stärker sein
So bleibt kein konstander Druck im oberen Drehzahlbereich.
Morgen kommt jetzt erstmal noch ne Druckdose drauf die durch den dualport so angesteuert werden kann das sie die schwache Feder vom internen Wastegate unterstützen wird.
Wenn das Wetter mitspielt gehts nächsten Mittwoch nochmal auf den Prüfstand, ansonsten gibts das fertige Ergebnis nächsten April
Zuletzt geändert von chevronseven am 07 Okt 2022 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Turbo Umbau H22
Ein Super Projekt. Top.
Mit was stimmst du ab? Wer macht die Abstimmung?
Bin gespannt was für zahlen am Schluss rauskommen.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Danke...
Abgestimmt wird mit Hondata, hab die S300v3 und die abstimmung macht GRacing.
Druckdose wurde getauscht, stärkere Feder ist auch verbaut.
Druck hält er jetzt auch im ganzen Drehzahlbereich
Einzige Schwachstelle ist jetzt halt immer noch die Kupplung (bis 400NM).
Dadurch das ich halt alles alltagstauglich haben wollte, muss ich mich jetzt erstmal damit zufrieden geben.
Maximal können wir 0,7 Bar fahren dann geht die Kupplung durch.
Mit den Zahlen wird wohl deshalb nicht so viel rauskommen wie gedacht.
Werde jetzt erstmal so fahren und in den nächsten zwei Jahren dann wohl die Kupplung upgraden.
Hoffentlich geht es am Mittwoch mit dem Wetter einigermaßen, sonst wird es dieses Jahr nichts mehr mit dem Prüfstand.
Zuletzt geändert von chevronseven am 07 Okt 2022 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
So das Wetter hatte mitgespielt, Auto war nochmal auf dem Prüfstand.
Bedingt durch die Kupplung kommen aber etwas niedrigere Zahlen raus wie gedacht, was aber gar nicht schlimm ist.
Der Wagen zieht brutal mit dem Drehmoment, und Luft nach oben ist noch, sind jetzt erstmal bei 0,7 Bar geblieben.
Auf dem Leistungsdiagramm sieht man wie gut die Komponenten zusammen passen.
Der Lader springt sofort an und die Kraft kommt gleichmäßig übers ganze Drehzahlband.
Bei den meisten Umbauten sieht man auf den Leistungsdiagrammen wie die Lader eine Zeit brauchen bis sie kommen und dann erst reinhauen, was das ganze auf der Straße, besonders in Kurven eigentlich unfahrbar macht.
Öltemp und Öldruck hab ich ins Kombinstrument eingearbeitet, die Uhr musste dafür aber Platz machen.
Den Rest kann ich mir dann über die Bluetooth Funktion der hondata auf dem DoppelDIN Radio anzeigen lassen.
Klatsch jetzt erstmal meine andere Innenaustattung rein und poste dann nochmal von der hondata app.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Nochmal was zwischendurch, ich fertige gerade die Klimaleitungen neu an um an dem Turbo vorbei zu kommen.
Ich verwende dafür das Lokring System von Vulkan.
Orginal Anschlüsse behalte ich und verpresse neue Rohrbögen dazu.
- chevronseven
- chevronseven
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Vakuum hält...
Re: Turbo Umbau H22
Sehr schön.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Kleines update, ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen diese ruppige Sinterkupplung rauszuschmeißen.
Ich hab von ACT eine organische gefunden die mit der passenden Druckplatte 522Nm aushält, endlich kann man auch wieder ganz normal kuppeln. Wenn nichts dazwischen kommt gibts nächstes Jahr nochmal ne Abstimmung um die Leistung dann etwas nach oben zu schrauben.
Gleichzeitig hab ich noch das Getriebe getauscht, da ich noch ein M2B4 LSD Getriebe aus nem BB4 hatte kam das rein (orginal Honda Differentialsperre und der 4 / 5 Gang sind etwas länger)
Evenetuell kommt mal noch ein Video vom Getriebumbau, mit Austausch der Synchroringe.
Re: Turbo Umbau H22
Bin begeistert von deinem Umbau. Super umgesetzt.
Warst du nochmal beim abstimmen?
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Nein die neue Abstimmung muss doch noch warten, der Umbau auf die CRX Heckleuchten hat etwas länger gedauert und als nächstes lackier ich den Wagen erstmal noch um.
Diesen Winter hol ich dann das Getriebe nochmal raus weil das M2B4 Getriebe Probleme macht mit dem 5. Gang. Der geht nicht ganz so sanft rein, da sind die synchros vom 5. wohl etwas rund. Konnte das Getriebe aus dem schlachter leider vorher nur ausgebaut testen aber nie Probefahren.
Naja aber vielleicht klappts dann nächstes Jahr mit dem neu abstimmen.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
So, 6000 km nach dem Turboumbau hatte ich Abgase im Kühlkreislauf, gut zu erkennen an der schwarzen Masse im cool Evans, dachte da noch es hat die Kopfdichtung erwischt. Also habe ich eine neue Cometic montiert und dazu gleich noch eine Skunk2 Thermodichtung für die Ansaugbrücke.
Leider hatte ich 6000 km später wieder Probleme, diesmal das cool Evans im Brennraum. Zum glück gabs keinen Wasserschlag, vermutlich weil sich das cool Evans nicht so ausdehnt wie normale Kühlflüssigkeit auf Wasserbasis.
Wie sich dann rausstellte sind die Laufbuchsen abgesackt, was wahrscheinlich schon beim ersten mal das Problem war.
Also Motor raus, geplant und neu gehont.
Jetzt war zuerst der Plan Kupferringe am Kragen der Laufbuchsen einzusetzen, daraus wurde aber eine SCE Dichtung die das gleiche bewirken soll.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Motor kam wieder rein und danach hab ich auch gleich nochmal neu abstimmen lassen.
Aktuell sind es jetzt 404 PS bei 525 NM. Während des abstimmens ging einmal die Batterie in Rauch auf und die Zündspule hat sich verabschiedet. Als alles soweit dann fertig war kam wieder Qualm aus dem Auspuff, also Kopf wieder unter und siehe da, Laufbuchse Nummer 3 ist wieder abgesackt. Also kamen diesmal alle Laufbuchsen raus, der Motorbauer der mir damals die Laufbuchsen eingesetzt hat sollte den Beruf wechseln. Überall nicht richtig entgratet, Bohrungen für die Buchsen auf unterschiedlichen höhen und der Kleber der Buchsen ist gar nicht ausgehärtet, falls das überhaupt Kleber war.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Jetzt wurde erstmal alles richtig entgratet damit nicht doch noch irgendwas in den Kühlkreislauf kommt.
Die Buchsen werden jetzt bei heißem Motor unter Zug eingesetzt, danach muss der Motor erstmal abkühlen.
Buchsen werden diesmal auch mit leichtem Überstand sein. Ich halte euch auf dem laufenden wie es weiter geht, hoffe das wars jetzt mit schlechten Nachrichten.
Im zuge des Motorausbaus hab ich auch nochmal das Getriebe gewechselt, jetzt ist ein U2Q7 aus dem Accord Type R drin das genauso wie das M2B4 aus dem BB4 eine Diffsperre hat.
Ich hab nur den Finaldrive ausgetauscht, somit kommt man auf 254 Km/h, falls man das will. Weniger Drehzahl auf der Autobahn war hier eher meine Absicht.
- chevronseven
Re: Turbo Umbau H22
Buchsen sind jetzt mit Überstand eingesetzt, so wie Darton das auch eigentlich angibt. Motor ist wieder drin und es gab bis jetzt keine Probleme. Letzte Abstimmung ging sogar nochmal etwas nach oben, sind jetzt 414 PS und 553 Nm. Jetzt erstmal den Winter abwarten...
Großes Dankeschön an Japansports für die mega Hilfe.
