Probleme mit 4WS?
- tommybrett1977
- aktiver User
Probleme mit 4WS?
Moin. Mein 97er BB8 (4WS, 45000km runter) fährt sich seit einiger Zeit sehr schwammig und insbesondere bei schnellen Autobahnfahrten bzw. bei Spurrillen oder Fahrbahnunebenheiten fühlt sich das nicht mehr wirklich sicher an. Ich dachte zuerst es hätte was mit Dämpern/Federn,Querlenkern etc. zu tun, aber der Wagen war jetzt mal kurz nebenan bei ATU zum Fahrwerkscheck. Fahrwerk ok, optisch wie neu, technisch bei Dämpfer/Federn/Buchsen keine Mängel feststellbar. Entsprechende Diagramme/Prüfprotokolle hab ich mitbekommen. Der Mechaniker meinte es könne an den Reifen liegen, die seien wohl noch eine Saison gut aber dann fällig. Reifendruck 2,5 bar vorne + hinten. Die Vierradlenkung funktioniert prinzipiell. Bei niedrigen Geschwindigkeiten (U-Turn etc.) lenken die hinteren Räder sauber mit. 4WS-Kontrollleuchte geht bei Zündung an an und nach Motorstart wieder aus (sollte also eigentlich passen). Jetzt hab ich im Internet gelesen, dass evtl die Lenkwinkelsensoren bzw. das Lenkgetriebe damit zusammenhängen können. Hat irgendjemand ne Idee zu dem Thema bzw. ähnliche Erfahrungen? Mein nächster Stop wäre dann mein Honda-Händler... BTW: Gibt es im 97er Prelude irgendwo einen Diagnosestecker und wenn ja, wo find ich den? Danke u. viele Grüße
						Servus! Die symthome die du beschreibst sind genauso bei dem bb8
eines freundes! Allerdings leuchtet bei ihm die 4ws lampe und somit funktioniert sie auch nicht!
Deshalb das schwammige fahrgefühl weil die hinterachse nur durch starke federn in 0 stellung gehalten wird!
Bist du dir sicher dass das 4ws auch funtioniert?
Mal einschlagen bei laufendem motor und nachkucken! :schockiert:
Diagnose stecker sitzt hinter der teppichabdeckung Beifahrerseite
links unter der mittelkonsole!
2poligen stecker kann man brücken und blnkcodes auslesen!
Code liste findest du sicher im forum!
Ps...die lenkung bei meinem freund funktioniert bis heute nicht....auch mit neuem steuergerät ging nach einem tag die lampe an und nicht wieder aus!
Bei honda kennen die sich selbst nicht aus!
Interessantes thema das 4ws....hoffe bei meinem bb1 bleibts auch im funktionsfähigen zustand!
Fetten gruss! :weedman:
- Schlafauge
- aktiver User
Als ich meinen Wagen kaufte, musste ich 400 Kilometer über die Autobahn heimfahren. Da war das Fahrgefühl genau so, wie Du es beschreibst. Bei der Probefahrt über die Landstraße war mir das nicht aufgefallen. Ich fühlte mich total unsicher und traute mich kaum, ihn auszufahren. Lange Rede, kurzer Sinn: Bei mir waren's die Reifen, obwohl die noch nicht wirklich fertig waren. Neue drauf, und das Auto war wie ausgewechselt.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
also das mit dem schwammigen fahren kenne ich auch von meinem BB8 (175tkm weg). War aber von anfang an so. Trotz komplett neuer Buchsen an vorder und Hinterachse sowie guter dämpfer und guten Federn.
Alles ab Tempo 180 ist so extrem das ich die 2. Hand nichtmehr vom Lenkrad nehme.
Muss aber nicht zwingend etwas defekt sein. Wenn die Spur nicht ganz optimal eingestellt ist sucht er sich seine Spurrillen von allein! ^_^
Das der Prelude mit 4ws aber nunmal epfindlicher auf alle Lenkbewegungen reagiert ist glaube ich selbst erklärend.
Ich würde da nicht zuviel reininterpretieren!
