hallo zusammen,
ich habe ein riesen Problem, sobald ich meinen Motor starte, läuft steuerseitig das Öl nur so herunter. es kommt von der Zahnriemen abdeckung. ich vermute, dass es von der Ölpumpe kommt, bin mir aber nicht sicher. kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon im Voraus.
lg Marion
						Ölverlust
Ich hatte das erst letztens beim BB3. Der Simmerring der vorderen Ausgleichswelle war herausgerutscht. Die Zahnriemenabdeckung abnehmen, dann solltest Du das Übel auch schon erkennen. Man kanns versuchen, den wieder reinzudrücken. Ich hab dem Motor aber bei 200tkm dann lieber gleich das volle Wartungsprogramm gegeben: neue Riemen, neue Simmerringe, neue Spannrollen.
