Ölverbrauch Prelude
Ölverbrauch Prelude
Hallo!
Ich fahre einen BA4 Bj 91 mit 158.000 Km mit dem 140 PS Motor.
Der Ölverbrauch meines Autos ist ziemlich hoch, braucht so circa 0,8 Liter Öl auf 1000 Km. Öl ist 10W40 Mobil drin. Wasser verbraucht mein Auto nicht, nur Öl wie es aussieht.
Ab und zu dreh ich ihn aus oder belaste ihn bei niedriger Drehzahl aber ich belaste den Motor nur ab und an. Finde den Verbrauch zu hoch.
Letztens habe ich vollgas gegeben im 2. Gang und hinter mir war ein Wagen, es war nachts und durch die Lichter konnte ich Rauch aus meinem Auspuff kommen sehen.
Ist es was schlimmeres oder nur Ventilschaftdichtngen? Wenn ja, könnte ich weiterfahren wenn imm genug Öl drin ist oder muss ichs wechseln lassen damit der Motor nicht zu schaden kommt.
Kann eine Werkstatt das Problem herausfinden?
Kann viele Ursachen haben, ist der Rauch blau verbrennst du Öl, ist der Rauch eher schwarz ist es ein angehender Motorschaden. Aber 0,8/100 ist auf alle Fälle zu viel.
Es können Kolbenringe sein oder die Ventilschaftdichtungen, etc. Würde an deiner Stelle mal eine Drucküberprüfung der Zylinder machen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein angehender Motorschaden ist. Motor hört sich gut an und läuft auch einwandfrei. Auf der Autobahn packt er auch seine 225 Kmh. Wenn der Motor kurz vorm absterben wäre, würde er diese LEistung sicher nicht bringen. Oder?
Wie sehe ich welche Farbe der Rauch macht? Ich sehe das nur ganz selten, wenn Leute hinter mir mit Xenon fahren, wenn ich mal voll ausdrehe bei Nacht, tagsüber sehe ich nichts. Und da kann ich beim besten willen nicht die Farbe deuten : (
Wenns die Schhaftdichtungen wären, könnte man weiterfahren? Was kostet jeweis die Reperatur bei Kolbenringe oder Schaftdichtungen? Müssen die Sachen gemacht werden oder können die gemacht werden?
Ich hoffe mal dass der Motor nicht den Geist aufgeben wird. Wagen wurde von älteren Personen gefahren.
Re: Ölverbrauch Prelude
0,8/1000km ist doch nicht viel?Prelude 2 hat geschrieben:...braucht so circa 0,8 Liter Öl auf 1000 Km. Öl ist 10W40 Mobil drin....
Meinst du, wie Spike schrieb, 0,8/100 oder 1000? Bei 1000 brauchst du dir kaum gedanken machen, das ist normal.
Gruß,
Michael
Ich kann das Auto also ganz normal und beruhigt weiterfahren und immer schön Öl nachfüllen? Der Motor kommt nicht zu schaden, ich muss also damit leben, dass Öl durch die Alten Dichtungen verloren geht?
Michael, komme übrigens ganz aus der Nähe, bin regelmäßig in Lampertheim, vielleicht sieht man sich ja mal : )
