Elektrik-Problem nach LiMa-Tausch
BA4ever
Beitrag von BA4ever »
Hallo Leute!
Ich fürchte, ich komme hier ohne eure Hilfe nicht weiter...
Vor einigen Tagen hat sich meine Lichtmaschine verabschiedet... soweit so gut... hab also ne neue bestellt. Soweit auch gut... Beim Ausbau der alten LiMa hab ich Trottel allerdings vergessen, die Batterie abzuklemmen :datz: . Und natürlich bin ich mit dem B+ Kabel irgendwo an Masse gekommen... ein kurzes "Puff", und es war Ruhe... Ich dachte also: Irgendeine Sicherung wird jetzt geflogen sein. Nach dem Einbau der neuen LiMa hab ich nach der Sicherung gesucht. Aber sämtliche Sicherungen die ich an dem Auto kenne, sind i.O. Die Zündung geht aber nicht an, die Benzinpumpe pumpt nicht, die Scheinwerfer gehen zwar auf beim Lichteinschalten, aber kein Licht usw. ...
Wie gesagt, die mir bekannten Sicherungen sind alle i.O. (Motorraum bei der Batterie und Fahrerfußraum beim Coin-Fach). Gibt es noch irgendwo Sicherungen?
Danke schonmal für euren Input
Klaus
BA4ever
Re: Elektrik-Problem nach LiMa-Tausch
Hallo Leuts...
Heute hat sich das Problem erledigt :winkgrin:
Ich habe mich nochmal aufgerafft, und die Sicherungen erneut geprüft... und siehe da: Die 70A Hauptsicherung zur Batterie war defekt. Beim ersten Durchmessen hatte diese (warum auch immer) noch Durchgang... :???: Allerdings ist es gar nicht so einfach, so eine Sicherung aufzutreiben, und wenn, dann nicht für 70A... hab jetzt ´ne 80A genommen. Auch die neue LiMa macht, was sie soll. Also kann der Oldie jetzt wieder auf die Straße :supz:
Viele Grüße aus dem Oberbergischen :yawinkle:
Klaus
Glückwunsch, da hatte wohl auch keiner ne Idee dazu. Aber Hauptsache das Problem ist beseitigt.
Zurück zu „Technik BA4“
