habe das Forum bezüglich meines Problem durchsucht und keine Lösung gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Auto bb2, 4ws, nach dem los fahren (50 Meter) geht die Abs Leuchte an. Sporadisch auch die 4 ws Leuchte. Bremsleuchten schon erneuert, Sicherungen sind alle in Ordnung.
Wenn ich die Stecker der bremsleuchten abziehe, bleibt das Licht aus und das Abs funktioniert einwandfrei.
4 ws geht auch bei brennender Leuchte.
Ausblinken geht nicht, da ja der Fehler erst beim fahren kommt, oder kann ich das bei laufendem Motor auch ausblinken?
Interessant ist die Entstehung des Problem. Bin gefahren ohne Leuchte. Beim ganz langsamen bremsen an der Ampel ging das Abs kurz vor dem Stillstand an ( nicht die Lampe). Weitergefahren, zu Hause abgestellt und am nächsten Morgen beim losfahren das erste Mal Abs Leuchte
Ich weiß momentan nicht weiter.
