Honda prelude bb3 ABS lampe
LaurinBB3
Beitrag von LaurinBB3 »
Servus,
Ich hab bei meinem lude den fehlerspeicher ausgelesen
dieser zeigt mir den fehrler Abs 13 hab keine liste oder sonstiges kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus:)
Re: Honda prelude bb3 ABS lampe
Da hast du wahrscheinlich einen Druckverlust
Magnetspule defekt (undicht)
"fischi" kann dir da bestimmt weiter helfen
In 95% der Fälle ist es die Pumpe selber. Muss man ausbauen, zerlegen, reinigen, gängig machen.
Das ist keine Anfängerarbeit, aber eine Anleitung findest Du hier im Forum.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, kann ich Dir auch eine komplett überholte Einheit anbieten. Ich mache das öfters. :yawinkle:
bb1 fine art
Beitrag von bb1 fine art »
hab den fehler 13auch mal gehabt,und es lag am hochdruckschlauch
Kann durchaus sein. Allerdings sind defekte Hochdruckschläuche eher die Ausnahme. In dem Fall baut die Pumpe noch Druck auf, der aber wegen zu geringem Durchfluß nicht mehr den Druckspeicher innerhalb der nötigen Zeit aufladen kann. Der Test ist einfach: Hohlschraube vom Hochdruckschlauch unten an der Pumpe etwas lösen (Vorsicht! Schutzbrille tragen und Lappen drüber, das kann extrem spritzen!). Gibt man Strom auf die Pumpe und es spritzt dort gut heraus, ist es der Schlauch. Andernfalls die Pumpe.
Den Schlauch gibt es nicht mehr neu. Ich lasse den immer aus Stahlflex nachfertigen, dafür gibt es mehrere Anbieter. Kostet um die 45 €.
Zurück zu „Prelude allgemein“
