motorkontrollleuchte
marko-a8
Beitrag von marko-a8 »
hallo gemeinde
hab seit paar tagen das problem dass meine motorkontrollleuchte angeht meist bei stadtfahrten und im warmen zustand
das komische ist wenn ich den motor abstelle und sofort wiede die zündung anmach leuchtet die lampe auf obwohl der motor aus ist
wenn der motor paar minuten aus ist starte ich das auto wieder und alles ist gut leuchte erlischt
werde den fehler morgen mal auslesen
habt ihr vielleicht eine idee?
Lg mako
marko-a8
lässt sich der fehler sofern die lampe leuchtet auslesen wie zb beim abs oder 4was fehler?
habs noch immer nicht gemacht
der fehler erscheint immer nur bei Stadtfahrten
letztens 500km Strecke Wien-München gefahren bei Autobahnfahrten alles fehlerfrei, sobald eine Baustelle kommt runter auf ca. 80km/h leuchtet das lämpchen auf
hab dann immer wieder nach der baustelle bei ca 120km motor kurz ausgemacht und wieder an -> lampe geht aus und ich fahr normal weiter
LG Marko
Starbird
Beitrag von Starbird »
Falls noch aktuell: Ja, kannst du ausblinken, einfach den kleinen Stecker im Beifahrerfußraum hinter der Verkleidung vor der Mittelkonsole brücken und Zündung einschalten.
marko-a8
ja mach ich die nächsten tage
bei autobahnfahrten leuchtet nichts
nur bei Stau und Stadtverkehr geht sie an
gibt es eine Tabelle mit den Fehlercodes?
LG Marko
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
