Forum für den BB1-3
	Moderator:  Moderatoren
						Beitrag
								von Gast  04 Mär 2008 12:34
			da ja die Zusatzinstumente schon digital anzeigen, gibt es da so etwas ähliches als Tacho?? Würde mich brennend intereesieren.
								Pascal
						Moderator
		Beiträge:  420 Registriert:  17 Jan 2008 15:24Wohnort:  NRW / Dülmen
						Beitrag
								von Pascal  04 Mär 2008 15:56
			ja sowas in der art gibt es! Ist nicht wirklich digital aber nennt sich durchlichttechnik tacho!
									1992 Prelude BB2
								n0th1ng
						Prelude Elite
		Beiträge:  1127 Registriert:  17 Jan 2008 20:26
						Beitrag
								von n0th1ng  04 Mär 2008 16:57
			Richtig, wurde bei den BB1 Facelift verbaut!
						Beitrag
								von Gast  04 Mär 2008 17:19
			n0th1ng hat geschrieben: Richtig, wurde bei den BB1 Facelift verbaut!
hat irgendwer mal ein Bild,
						Beitrag
								von Gast  04 Mär 2008 17:51
			so einmal japanische Version
deutsche Version
Sind aber leider super selten und daher auch sehr gefragt. Kannst die einen ausm BB4 (Jdm Prelude) welchen dann auch nur bis 180km/h geht oder einen mit Meilen Skalaüber ebay.com ersteigern sofern einer drinnen ist. Aber denke kaum das du da unter 250-300€ kommst. Wäre es mir nicht wert
MfG Peppe
								Schwäbisch
		Beiträge:  154 Registriert:  29 Jan 2008 01:26Wohnort:  87782 Unteregg
						Beitrag
								von Schwäbisch  04 Mär 2008 19:04
			Und nicht zu vergessen, dass man nicht nur den Tacho braucht, sondern das ganze Drum und Dran! Den Inverter und den ganzen Kabelsalat!!!!
						Beitrag
								von Gast  06 Mär 2008 18:48
			So hier hättest du eine super Anleitung wie du so einen Tacho einbaust. Hab auch gesehen das bei ebay.com im Moment einige drinnen sind.
DigiTacho Einbau Prelude
Vielleicht hilft Dir das ja ein bisschen weiter
MfG Peppe
						Beitrag
								von Gast  06 Mär 2008 19:02
			Peppe hat geschrieben: So hier hättest du eine super Anleitung wie du so einen Tacho einbaust. Hab auch gesehen das bei ebay.com im Moment einige drinnen sind.
MfG Peppe
mir würde so ein Mäüsekino mehr zusagen, wie es z.B. bei Opel gibt,
aber danke erstmal für die ausreichenden INFO`S
						Beitrag
								von Gast  06 Mär 2008 20:01
			Wenn du Technisch ein Ass bist dann "kannste" dir auch einen S2000 Tacho einbauen. Dann haste dein Mäusekino im Luden :rolleyes:  Nur brauchst du da extrem viel Know How und bestimmt auch ein wenig finazielle und zeitliche Polster!!! Musst mal Google weil es bei mir im Moment nicht geht
S2000 Tacho -> Prelude
								Chris BB2
		Beiträge:  227 Registriert:  01 Jun 2008 01:09Wohnort:  Hockenheim
						Beitrag
								von Chris BB2  01 Jun 2008 01:19
			Hab den Umabu gemacht, sieht bei mir so aus.
Ist ein Kanadischer Tacho, deswegen km/h, nur leider mit Automatik Anzeige.
Gruß Chris
								n0th1ng
						Prelude Elite
						Beitrag
								von n0th1ng  02 Jun 2008 00:58
			Gestern geschoßen
								Chris BB2
						Beitrag
								von Chris BB2  02 Jun 2008 22:34
			Hast auch die inverter Box dabei und die Stecker?
								Preludegreen
		Beiträge:  162 Registriert:  17 Jan 2008 17:44Wohnort:  Oberding
						Beitrag
								von Preludegreen  04 Jun 2008 13:54
			Tacho bis 180km/h
Wie passt man eigentlich den Kilometerstand an wenn man auf nem Facelifttacho wechselt???
								Chris BB2
						Beitrag
								von Chris BB2  04 Jun 2008 14:29
			Du musst 2 Eproms auf der Platine auslöten und die Werte ändern. Also recht aufwändig.
								Preludegreen
						Beitrag
								von Preludegreen  04 Jun 2008 20:59
			Chris BB2 hat geschrieben: Du musst 2 Eproms auf der Platine auslöten und die Werte ändern. Also recht aufwändig.
Na dann bleibts ja nicht nur beim auslöten! Du musst dann auch noch ne Möglichkeit haben die EPROMs auszulesen und neu zu beschreiben... Ganz schön viel Aufwand für son bissi Tacho!
								Chris BB2
						Beitrag
								von Chris BB2  04 Jun 2008 21:02
			Das hab ich ja mit "Werte ändern" gemeint.  :yawinkle:
								JokerLDS
						Jr. Admin
		Beiträge:  751 Registriert:  18 Jan 2008 18:01Wohnort:  B'See
						Beitrag
								von JokerLDS  30 Jun 2008 21:11
			das hat schon was, kann ich die beleuchtung des tacho´s auch ändern, wenn ja, wie?
									BB Squad #146 (v.2)
								Pascal
						Moderator
						Beitrag
								von Pascal  01 Jul 2008 14:59
			Also wenn Du die Lampen ausm Tacho ziehst, sind das normale Birnen mit ner Kappe drüber! Andere Kappe drauf und Gut ist. So siehts beim Normalen "Analog" Tacho aus! Wies bei dem aussieht k.a
									1992 Prelude BB2
