Hi zusammen,
die Automatikstellung des Innenlichts tut seit gestern plötzlich keinen Mucks mehr. Dauer an ist möglich.
Hätte jemand einen Tipp? Größter Verdächtiger ist momentan der Multiplex hinter dem Sicherungskasten innen fahrerseite.
Sonst ist mir bis jetzt nichts aufgefallen, was ausgefallen sein könnte.
Danke im vorraus :yawinkle:
Innenlicht automatik funktioniert nicht, dauer an aber schon
Honda Prelude BB9 "verkauft"
Honda Prelude BB6
Honda Prelude BB6
- chevronseven
Geht es nur bei einer geöffneten Türe nicht oder bei beiden ?
Wenn es nur einseitig ist, würde ich erstmal den Schalter in der nähe des Fanghakens für´s Schloss checken.
Vielleicht hängt der bloß, oder das Kabel ist abgerutscht.
Das Kabel kannst du kurz an Masse halten und schauen ob es dann angeht.
Falls es beide Seiten sind würd ich auch zuerst nach einer defekten Sicherung suchen.
Und für den Fall das alle Sicherungen ganz sind, der Test mit dem Kabel an Masse funktioniert,
kann es auch am internen Steuergerät hinter dem Sicherungskasten im Fußraum liegen.
[/img]
[/img]
