Hallo an alle,
Ich bin neu hier im Forum.
Ich fahre einen BB1 BJ 1993
Hab gleich mal eine Frage.
Wenn man das Heizungsbedienteil ausbauen will muß man dann
vorher die Aschenbechereinheit  ausbauen oder geht das auch so?
Grüße
						Heizungsbedienteil
- chevronseven
Oder nach den originalen Werkstattbüchern auf deutsch Ausschau halten. Die sind selten und begehrt.
Zum Bedienteil.
1. Schaltsack am Knauf nach unten abziehen (geht oft schwer), dann den Knauf abschrauben
2. vordere Mittelkonsole ausbauen (seitliche Schrauben und zwei schräg über dem Bedienteil nach oben)
3. Radioschacht mit Ablagefach raus (je 2 Schrauben rechts+links)
4. Heizungsseilzug im Beifahrerfußraum unten aus dem Hebel am Heizungskasten aushaken
5. die beiden Stecker vom Kabelbaum vom Bedienteil lösen
6. zwei Schrauben am Bedienteil vorn nach oben und eine weiter hinten versteckte Schraube nach oben lösen
7. Bedienteil rausnehmen
									Zum Bedienteil.
