Hi René,
ich hoffe mal, das hier hilft dir weiter - Infos sind aus einem Ami-Forum, ohne Gewähr
Errorcode: 51
System: Control Logic
Point: Wheel caught in ditch
Terminals: C+, D-
Affected: CU (4WS Control Unit), RAM (Rear Actuary Motor), HC (Harness Connector)
Ohne das ich jetzt 4WS-Experte oder sonstwas wäre liest sich das so, als ob eins deiner Räder mal "feststeckte" (wheel caught in ditch). Vielleicht hast du Glück und es ist harmlos - meistens solls wohl helfen die 4WS-Fehlercodes zurückzusetzen:
- Handbremse anziehen
- dann wieder wie schon selbst von dir beim Auslesen der Fehlercodes gemacht, die Service Connector Pins überbrücken (mit Heftklammer o.ä.)
- Lenkrad im Uhrzeigersinn (nach rechts!) um 45-65 Grad drehen und so halten
- Zündung auf Position 2 (an) stellen, aber nicht Motor starten
- alle Warnleuchten sollten jetzt abwechselnd an/aus gehen...
- wenn die 4WS-Leuchte erlischt innerhalb von 4 Sekunden das Lenkrad wieder in Mittelstellung bringen (nach links drehen!) und so halten
- wenn die 4WS-Leuchte angeht innerhalb von 4 Sekunden das  Lenkrad wieder im Uhrzeigersinn (nach rechts!) um 45-65 Grad drehen und so halten
- wenn die 4WS-Leuchte jetzt 2x blinkt, dann war die ganze Aktion erfolgreich; sollte die 4WS-Leuchte dauerhaft anbleiben, dann hast was falschgemacht - einfach dann nochmal versuchen und unbedingt die 4 Sekunden-Regel bei den Lenkrad-Aktionen beachten!
- wenn alles gut verlief, Zündung aus, Überbrückung am Service Connector entfernen, Motor starten und überprüfen, ob sich das leidige Thema "4WS-Leuchte" erledigt hat
VG, Tommy
