Hallo
Habe mir einen Moman  Tacho  zugelegt. Hat jemand schon mal so ein Teil verbaut bzw. Was ist beim Einbau eines Plasmatachos  zu beachten. Muß  ich das ganze  Armaturenbrett  ausbauen  und was passiert mit der alten Beleuchtung. Vielleicht  kann mir da jemand helfen bevor  ich  vor einem Chaos stehe.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Micha
									Plasma Tacho
Plasma Tacho
MIKE
						Du baust zuerst den Tacho aus. Dazu die beiden kleinen Verkleidungen rechts und links rausclipsen und die Blende unter dem Armaturenbrett (Schrauben von unten). Dann die rechte Hälfte der Rauchglasscheibe raus (2 Schrauben), Kabel zur Uhr abziehen, und zuletzt den Tacho (4 Schrauben). Ist alles etwas fummelig, aber es geht.
Am Tacho die Scheiben abnehmen, ist nur gesteckt. Dann die beiden Schrauben jeweils rechts und links der Zeiger raus. Dann kannst Du die originale Tachoscheibe nach oben rausziehen. Keine Gewalt an den Zeigern!
