Hab meinen Winterprelude jetzt ne Zeit lang nicht bewegt, und musste nun feststellen das irgendwas Strom zieht.
Der Wert vom Ruhestrom liegt bei 60mA, eindeutig zu viel oder ?
Nicht orginal ist Radio und Standheizung.
Sobald ich die Sicherung vom Radio zieh geht´s sofort auf null runter, werd ich die Tage noch genauer untersuchen wo es herkommt.
Aber meine Frage dazu bezieht sich auf die Stromverteilung die noch an dieser Sicherung hängt.
Laut WHB geht von der Sicherung noch eine WHT/YEL Leitung zur ECU, aber von hier aus werd ich nicht ganz schlau, für was ist diese Leitung zuständig.
Da steht Anschluss D1 VBU, was bedeutet VBU ?.
Und unterbricht man diesen Anschluss laut WHB, durch ziehen der Sicherung wird der Fehlerspeicher der ECU resetet.
Ist die Leitung jetzt nur zu diesem Zweck da oder Steckt da noch was dahinter ?
						Pinbelegung vom ECU Stecker ?
- chevronseven
An Dauerplus wht/yel (weiß/gelb) hängt alles, was flüchtigen Speicher hat oder sonstwie ständig Strom haben muss. Also Radio, ECU, Steuergeräte für ABS und 4WS, Uhr, ZV.
Das kannst Du nur der Reihe nach abstecken und dabei die Stromaufnahme beobachten.
Die 60mA sind jetzt zwar nicht dramatisch viel, aber deutlich unter 50 mA sollte man schon bleiben, eher so bei 20 mA. Die 60 mA machen 1,5 Ah am Tag und saugen den Akku in einem Monat Standzeit leer.
Im S6 hatte ich mal gut 1A Ruhestrom. Fehlerursache war hier die ECU. Da sucht man ne Weile, vor allem wenn die zuständige Sicherung irgendwo im Fußraum unterm Teppich versteckt ist.
- chevronseven
