Gewindefahrwerk? & passen dämpfer anderer Modelle?
Shelby
Beitrag von Shelby »
Da meine Stossdämpfer schon Nässen, habe ich ueber ein Gewindefahrwerk nachgedacht.
Welche guenstigen und legalen(!) gibt es denn fuer den bb1? ( koennen ja ruhig gebraucht sein)
Tieferlegungsfedern Habe ich bereits drin, also koennte ich auch nur sportliche Dämpfer verbauen, gibt es von anderen Modellen zufällig welche, die auch beim prelude passen?
Vorab, mir geht's nicht um tiefe, die passt mir soweit eigtl ganz gut
Kemps
Beitrag von Kemps »
du kannst mal in UK gucken nach K Sport Fahrwerken die kosten da deutlich weniger und haben auch die TÜV Aufkleber drauf sind aber ohne Gutachten.
Gutachten kann ich die gerne dann leihen
ktm300
Beitrag von ktm300 »
Wenn du nur Stoßdämpfer brauchst dann sind die gelben konis sicher keine schlechte Wahl! Sind eintragungsfrei.
Bei gewindefahrwerke sind üblicherweise die federn dabei. Das billigste ist glaub ich das tein...aber ob das tüv hat?
Das Tein Basic hat inzwischen ein Gutachten. Die besseren Teins haben leider keins, sind aber auch alles andere als billig.
Zu den Konis habe ich leider von zwei Fällen gehört, wo sich der Sicherungsring verabschiedet hat. Ist zwar unangenehm, aber man hat ja wenigstens unbegrenzte Garantie auf die Teile.
Shelby
Danke schonmal :)
Werde mich ma umschauen
Habe neue dämpfer bekommen, aber ka ob die passen, muss ich mal mit den originalen vergleichen
Ksport waere natuerlich traumhaft, aber die Preise sind es nicht unbedingt.
Wie lassen sich das ksport und Tein denn fahren?
Also bretthart und megatief sollte es ja nicht werden
Wenn ich das wüßte mit dem Tein. Das hab ich schon ewig rumliegen, Fahrversuch scheiterte bisher daran, dass er mir nicht tief genug war und ich es zwecks möglichen Verkaufs nicht unbedingt eingebrauchen wollte. Sollen richtig gut sein und ich bin eigentlich nur wegen dem EDFC auf das Tein gekommen.
Kemps
Beitrag von Kemps »
@fischi
wenn es dir vorne nicht tief genug ist vebaue dir Civic EG bzw ITR dämpfergabeln vorne.
Damit kommst fast 1 cm runter vorne, ist beim K Sport genauso das es vorne zu hoch ist
Bei Ebay 15 € ogekostet + 20 € strahlen und Pulvern lassen
@Shelby
das K Sport ist selbst in weicher Stellung Bretthart, wenn du es hart stellst bewegt sich der dämpfer eigentlich gar nicht da dämpfen nur die Reifen noch ^^
Als ich das letzte mal in mittleler Stellung auf Kurzzeitkennzeichen 3-4 gefahren bin musste ich mich erstmal danach schlafen legen weil ich fertig war.... ist vielleicht auch das Alter :mg:
Shelby
@ fischi
Wenn du es mal loswerden willst, kannst ja mal n Preis veranschlagen ^^
Gutachten auch fuer den lude?
Wie genau ist das mit dem edfc... Kann man das bei allen verbauen? Was sagt der Tüv dazu?
@kemps
Haha ok ja das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach dem was ich suche ^^ dafuer sind mir die strassen hier nicht gut genug
Ich komm ja auch bald in das Alter xD
ktm300
Also wie sich die sicherungsringe in den nuten verabschieden können ist mir ein rätsel!
Die federteller umschließen die ringe quasi und können bei richtiger montage nicht aufgehen.
Es sei denn, und das wäre grob fahrlässig, man verbaut zu kurze federn die nicht vorgespannt sind
und im entlasteten zustand...das wäre dann bei fahrt ein sprung....kann es im übelsten fall (rost...wie auch immer) passieren dass die flöten gehn...was aber fast unrealistisch ist...
Koni ist nach oem sicher ne gute wahl wenns nicht bretthart sein soll.
drift666
Prelude Mitfahrer
Beitrag von drift666 »
Koni Gelb ist Härter,als Koni Rot
Gelb ist mit gas Gefüllt
Rot mit Öl
Fahr Selber Koni Gelb und H&R Federn, Komplett umbau auf Pu Buchsen. Der wagen ist sehr Hart und sehr stabil
ktm300
Gibts die roten konis überhaupt für den luden?
DoPre
Beitrag von DoPre »
Hey
Ist der EJ1 nicht gleich wie EG ? wegen der Dämpfergabel .
Hab ich das richtig verstanden ? Dämpfergabel vom Civic EG passen in Prelude V und
Vorne ist der dann was tiefer ? !
Ibo
