Schaltung
mike1958
Prelude Mitfahrer
Schaltung
Beitrag von mike1958 »
Nach dem Schalten nimmt der manchmal keine Leistung an . Kupplung im Eimer?
Beim Schalten in den 5. ist auch Gefühl angesagt sonst wird es laut .
Hat jemand ne Ahnung was jetzt wieder auf mich alles zukommt?
Dank euch
Mike
MIKE
Was heißt "keine Leistung"? Drehzahl geht noch, aber kein Vortrieb?
Und was heißt "laut"? Krachen im Getriebe?
mike1958
Prelude Mitfahrer
ja gut beschrieben Drehzahl ist da und erst nach ca 1 Sekunde bringt der der Bursche Beschleunigung wenn du zurück schaltest. Ist aber nicht immer.
Na das mit dem 5. hört sich an wie bei einem Fahranfänger. Gruß vom Getriebe gang ist drin oder bleibst auf der Kupplung und schiebst ihn langsam rein.
Kupplungsnehmezylinder muss auch getauscht werden da hattest du damals recht der ist jetzt feucht und ich fülle immer Bremsflüssigkeit nach . Das Teil habe ich aber in der Werkstatt wollen die 170 für den Einbau.
MIKE
Klingt nach rutschender Kupplung und gleichzeitig auch nach schlecht trennend.
Ist immer so ein Ding mit Ferndiagnosen....
Wäre gut möglich, dass der Belag am Ende ist. Das rutscht dann zuerst in den höheren Gängen und wird auch recht schnell schlimmer.
Schlecht trennen liegt oft an gebrochener Torsionsfeder (also ebenfalls Kupplungsscheibe).
Ich würde sagen so oder so - Getriebe raus und Kupplung machen. Ich sag das immer so leicht, weils für mich "nur" ein Tag Arbeit ist. Aber wenn Du auf Verdacht deswegen in die Werkstatt gehst und sagst "machen" :Hangman:
mike1958
Prelude Mitfahrer
hallo Kai
hast ja warscheinlich recht mit deiner Ferndiagnose.
Kannst mir mal schreiben was ich alles an Material brauche gemacht werden muss es sowieso. Hab da nen Bekannten mal schauen ob wir da was hinbekommen.
Was ich immer noch nicht gefunden habe sind die Türdichtungen, vielleicht weißt du wo ich die noch her bekomme.
gruß Micha
MIKE
Du brauchst einen neuen Kupplungssatz, also Reibscheibe, Druckplatte und Ausrücklager. Nimm Markenteile, billig ist Schrott.
Gute gebrauchte hätte ich notfalls auch da.
mike1958
Prelude Mitfahrer
hallo Kai
Dank dir für die Antwort. Habe da was von Valeo gesehen. Ist ja ne bekannte Marke oder was hältst Du davon? Ca 110,-
Gruss Micha
MIKE
Verdächtig günstig!
mike1958
Prelude Mitfahrer
Was würdest denn Du für die gebr Teile wollen?
MIKE
Da bist Du mit 30 € incl. Versand dabei. Ich schau mal, ob ich eine mit wenigstens 8 mm Dicke finde. Neu ist 9 mm, Verschleißgrenze 6 mm.
Ich hab nur kein brauchbares Ausrücklager mehr.
mike1958
Prelude Mitfahrer
Hallo Kai
Hoffe du hast noch was gefunden die Lager kosten so zwischen 15 und 60 Euronen das blick ich schon fast nicht mehr.
Was ich immer noch such sind Türdichtungen. Keiner hat´s.Vielleicht hast auch noch nen Schalter für Nebelscheinwerfer die fin ich auch nicht.
Gruß Micha
MIKE
Schalter für NSW ist schwer zu kriegen.
Entweder den originalen in der Hochtönerabdeckung, oder sowas:
http://www.ebay.com/itm/97-01-HONDA-PRE ... BC&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1992-1996-JDM-E ... dO&vxp=mtr
Die passen in die Mittelkonsole, hab ich auch so.
Kemps
Beitrag von Kemps »
hi,
Schalter der im Hochtöner sitzt hätte ich da, die Kabel sollten bereits vorverlegt sein.
Ich hab aber leider nicht die passende Hochtönerabdeckung
mike1958
Prelude Mitfahrer
Hallo Dank euch für die rückmeldung jetzt hab ich mal ne Hausnummer was die Schalter angeht . Aber Preise das der Sau graut
MIKE
ktm300
Beitrag von ktm300 »
Das krachen vom 4ten in den 5ten hatte ich damals bei meinen ex cg8 accord auch!
Schuld war verschlissener synchronring im getriebe!
Kupplung war auch fertig.
Aber getrennt hat sie noch!
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
