hallo
bekomme an meinem bb3 nur noch den 2. gang rein und des kupplungspedal bleibt unten
leicht nach oben antippen und es springt wieder hoch aber fast kein druck drauf wenn ich es trete.
habe den wagen erst ein paar tage und ehrlich null ahnung.
kann mir jemand helfen? glaube nicht das es ein grösserer fehler ist
danke im vorraus
micha
									bekomme nur noch den 2. Gang rein
Ist den genug Bremsflüssigkeit im Behälter?
Wenn nicht dann verliert es irgendwo Bremsflüssigkeit!
Erstmal würde ich versuchen die Kupplung zu entlüften und gleichzeitig nach Leck suchen,
kann sein das der Kupplungsnehmer oder Kupplungsgeber defekt ist oder Leitung undicht!
						kupplungskreislauf irgendwo undicht oder zuwenig bremsflüßigkeit in der kupplung
bei mir war letztens der geberzylinder (am kupplungspedal) defekt weil der kupplungsdämpfer leicht verstopft war .. kaum war der neue geber drinnen war er schon wieder undicht order sogar komplett durch
LG Marko
LG Marko
