Sound und Radio
mike1958
Prelude Mitfahrer
Sound und Radio
Beitrag von mike1958 »
Wie baue ich neue Lautsprecher in die
Türen ein?
MIKE
Dazu muss zuerst die Türverkleidung runter.
Obere Griffschale: eine Schraube rausdrehen, die Schale nach vorn drücken und seitlich rausziehen, geht etwas schwer. Kabel abziehen.
Mittlere Griffschale: Schraube raus, Schale nach oben rausziehen.
Spiegeldreieck ausbauen, nur geclipst.
Eine Schraube unten hinten an der Türverkleidung raus.
Dann unten zwischen Verkleidung und Tür mit großem Schraubenzieher o.ä. rein und die Verkleidung aus den Clipsen hebeln. Einmal kräftig dran ziehen reicht mitunter auch schon.
Die Verkleidung unten etwas wegziehen und nach oben schieben.
Der Rest ist dann davon abhängig, welche Lautsprecher verbaut werden sollen. In die originalen Aufnahmen passen nur 13er. Für 16er müssen Adapterringe gebaut werden.
mike1958
Prelude Mitfahrer
Re: Sound und Radio
Danke dir für die schnelle Antwort habe den Luden erst seit 3 Tagen
und jetzt ist langSam Baustelle
MIKE
So kann dann eine ordentlich gemachte Tür am Ende aussehen:
Das Außenblech ist natürlich auch ordentlich gedämmt.
mike1958
Prelude Mitfahrer
fischi hat geschrieben:So kann dann eine ordentlich gemachte Tür am Ende aussehen:
Das sieht super aus. Jetzt weiß ich wie es dahinter aussieht :rock:
MIKE
Zurück zu „Technik BB1-3“
