Hallo, seit kurzen knackt es bei mir am Auto.
Knacken tut es nur einmal ganz kurz bei scharfen Linkskurven, Einparken oder Anfahren.
Nicht jedes mal bei den aufgenannten Sachen sondern nur ab und zu.
Hatte schon unterm Wagen geschaut aber hab bisher noch nichts gefunden.
Vermute die Antriebswelle aber auch wenn ich den Gang raus habe und in die scharfe Linkskurve lenk knackt es.
Habt ihr ne Idee was es sein könnte?
						Komisches knacken
- Prelude NRW
Prinzipiell könnte es vieles sein.
Vermuten würde ich aber mal auf Traggelenk oder Spurspangenkopf, welches mit der Zeit bei den 5th. Gens nachgeben.
Check erst mal die Teile ab wo der Antrieb gelagert wird.
- Koppelstangen am Stabi
- Spurstangen / Axialgelenke
- Querlenker inkl. dem Traggelenk
Und wenn das Rad frei bewegbar ist, also aufgebockt in jede Achse mal Spielen und klopfen.
- Prelude NRW
1. Traggelenke und Spurstangenköpfe kannst Du auf der Bühne ja prüfen.
2. Anriebswelleninnengelenk äußert sich in Unwucht beim Gasgeben.
Wenn bei 1. alles ok ist, bleibt nur das Außengelenk. Zuviel Spiel im Außengelenk spürt man deutlich, wenn an der Welle gerüttelt wird. Das Innengelenk hat immer etwas "Luft", aber außen muss straff sitzen. Festgehendes Außengelenk mangels Fett äußert sich in abartiger Unwucht auch beim rollen. Damit hast eigentlich alle Fehlerbilder.
- Prelude NRW
Weiß nicht ob das noch aktuell ist, aber ich hab vor 2 Jahren ein sporadisches Knacken von der Vorderachse beim Gasgeben und Bremsen festgestellt und auch 2x die Werkstatt darauf hingewiesen, dass da was ist. Ebenfalls keine Unwucht oder Brummen bei mir. Fehler wurde beide male nicht gefunden, weder Fahrwerk noch Achsgelenke oder Antriebswelle waren auffällig. Ein bekannter Mechaniker hat auf der Bühne ebenfalls nichts finden können. Hoffe, ich konnte Mut machen.
