Hallo!
Und da hab ich gleich noch ne frage
Mir ist beim überstellen meines neuen prelude aufgefallen dass wenn
ich schärfere kuven fahre sich ein knacken, knaxen in der
Tachogegend breit macht! Als würde sich durch verwindung der
Karosserie irgendein plastik im amerturenbrett wehren!
Fahrwerk ist und bleibt serie aber wenn eine domstrebe
Abhilfe schaffen würd, wärs ne Überlegung wert!
Bzw ist dass ein leiden vom prelude?
Gibt es Abhilfe?
						knaxen in tachogegend
Nach 20 Jahren kann da schonmal was knarzen.
Die üblichen Verdächtigen sind die Türgummis oder auch die Motorhaubenscharniere.
Dann kannst Du auch die beiden äußeren Befestigungsschrauben (unter den beiden Abdeckungen ganz links) des Armaturenbretts mal lösen, das ganze Ding etwas verdrücken und wieder festziehen. Bisschen Spannung wirkt manchmal Wunder.
