bb9 automatik d4
bb9 automatik d4
bin heute mit meinem Prelude in der Stadt ein bisschen länger gefahren hab den Wagen kurz abgestellt bin dann zum kiosk komme wieder starte blinkt die d4 leuchte auf einmal...habe dann die Zündung ausgemacht und danach wieder neu gestartet und dann war es weg ...2 Tage später gleiche Problem weiß jemand vielleicht was es sein könnte? Hatte vor zwei monaten getriebeöl gewechselt...hab ölstand kontrolliert und sieht normal aus und der wagen schaltet normal ohne verzögerung oder so ...der ölstand ist bei laufendem motor auf p und n zwischen maximum und minimum ist das ok oder zu wenig ? Kann es vielleicht daran liegen ?
									I LOVE my BB6
						Es sagt dir, dass ein Fehler vorliegt!
Im beifahrerfußraum die vordere Abdeckung des mitteltunnals entfernen, dann den kleinen blauen 2 Pin Stecker mit ner buroklammer, Draht oder dergleichen überbrücken, dann zündung einschalten und das d4 lämpchen blinkt die den fehlercode aus (Anzahl des blinkens zählen, nach kurzer Pause geht es erneut los). die Anzahl schreibst du hier rein, ich schaue dann im werkstatthandbuch nach und sag dir die bedeutung
bei mir war das jetzt auch und bei mir ist es ein getriebeschaden hoffe, dass bei dir nicht allzu ernst ist
wobei bei mir ist der fehler während der fahrt aufgetreten, solang ich im 4ten gang beschleunigt hab hat alles gepasst und sobald ich vom gas gegangen bin hat das getriebe in den 3ten zurückgeschalten nicht ugnefährlich bei tempo 100km/h dann hat das d4 lämpchen geblinkt
LG Marko
LG Marko
