Hi haben ein Problem mit der Riemenscheibe am H22a5.
Diese Eiert wie sau und scheint deshalb auch Probleme zu machen was das laden der Batterie betrifft.
Nun die Eigentliche Fragen:
1. Wenn dieses Problem Auftritt muss die Scheibe nur neu angezogen werden oder ist jetzt ein wechsel samt Lager erforderlich?
2. Wie kommt man am besten ran zum wechslen bzw nachziehen? (Motor einseitig lösen und mit Getriebeheber ablassen?)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Mfg Salamy
Zuletzt geändert von salamy am 04 Aug 2014 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Lenkung nach links einschlagen, kommt man einwandfrei ran.
Gegenhalter empfehlenswert.
Aufpassen, falls die Riemenscheibe runtergenommen wird, dass dieser kleine Keil der die Zahnriemenantriebe fixiert, nicht rausfällt.
Auf jeden Fall die Schraube komplett raus, Gewinde reinigen, auch das in der KW. Die Schraube komplett in Bremsenreiniger baden und dann nur einen kleinen Tropfen (!!!) Öl auf das Gewinde. Auf der Unterlegscheibe und der Anlagefläche der Riemenscheibe darf auch nicht mal der Hauch von Fett sein.
Schraube auf ca. 60-80 Nm anziehen und dann ohne abzusetzen auf die 200 festziehen. Bissel mehr schadet nicht. Wenn die bei 250 Nm abreißt, war eh schon was defekt.
gibt von ATI eine mit Gummi gedämpfte leichtere, falls das ne option wäre
hat der 200ps-er bzw atr ne andere wie die 185er, weil ja auch die lager der kurbelwelle nen anderen durchmesser haben? nicht das es da dann böse überraschungen gibt
hat der 200ps-er bzw atr ne andere wie die 185er, weil ja auch die lager der kurbelwelle nen anderen durchmesser haben? nicht das es da dann böse überraschungen gibt zwinkern
Änderungsgrund von Night_Hawk: frage
Geht um Brods Perlude. Also den 185er.
Hoffe mal das es bei meinem nicht dazu kommt.
Hat aber keine Dämpfungswirkung und damit ist die Schwingungsbelastung der KW deutlich höher. Sollte man nur an entsprechend gemachten Motoren (feinwuchten, auswiegen) verbauen.
Alles abklappern und zur Not paßt auch erstmal eine vom alten BB. Hätte ich vom BB3 im Angebot.
Das Auto deswegen schlachten ist sicher die schlechteste Option.
Die passen nicht immer. Es gibt Unterschiede im Durchmesser und der Riemenbreite. Schmale Riemen auf breite Scheibe geht auch wieder, nur umgekehrt halt nicht.
kurzer tipp zum wechsel? muss ich die nockenwellen fest machen und die kurbelwelle? bleibt der zahnriemen irgendwie sitzen?
50mm innensechskant zum gegenhalten sicher? noch irgendwas zu beachten? im Werkstatthandbuch ist es irgendwie nicht so super oder ich hab die falsche seite.
Zahnriemen bleibt drauf. Mußt nur darauf achten, daß der Keil nicht rausfällt, der die Zahnriemenräder auf der KW fixiert.
Sonst alte Riemenscheibe runter, neue drauf (immer schön auf den Keil achten!) und wie beschrieben festziehen.
Logisch. Die wird ja schon mit gut 200 angezogen, da brauchst zum lösen einiges mehr. Mit nem großen Lkw-Schrauber und 10 Bar Luft gehts jedenfalls prima :woohoo:
Das normale 1/2" Werkzeug ist für sowas einfach zu dürre.
Steck nen alten Mittelschalldämpfer auf die Knarre und attake. Das geht immer
Kann funktionieren, muss aber nicht. Geht solang gut, bis die Schraube fester ist als das Werkzeug :finga: Bei mir war es die dritte oder vierte. Seitdem: ratsch - und auf.
Ich hab meinen 1 Zoll gedore Meinungsverstärker dafür :rock:
Ja links rum ist Lose. Ja ja die Riemenschraube, die ist schon witzig. 1 Zoll Werkzeug ist nunmal pflicht. Ich empfehle ausserdem nicht die 2m Spielzeugverlängerung sondern ca. 2,5m Gewaltbrech Hauruckmethode mit zwei Personen mit min. 80kg Kampfgewicht. Je mehr je besser.
