Moin liebe Prelude-Freunde,
Ich benötige euren Rat bzw. Hilfestellung zu dem oben genannten Motor.
Defekt: Motor läuft nicht an, Scheibenwaschanlage deshalb außer Betrieb.
Bisher versuchte Reparatur:
Stecker mit Kontaktspray eingesprüht.
Der Motor wurde bisher immer leicht gedreht bzw. zur Seite gedrückt, dann lief es eine Zeit wieder.
Das ganze wiederholte sich mehrmals über ein paar Monate, nun aber tut sich nichts mehr.
Weiteres Problem, ich bekomme die vordere Stoßstange nicht ab, da sich die
Schrauben bzw. deren Halter im Radhausinneren überdrehen.
Ich kann lediglich die untere Abdeckung nach außen drücken um mit der Hand zum Motor zu gelangen, das erschwert das ganze und ermöglicht mir keinen besseren Einblick.
Im Netz und hier im Forum habe ich keine Infos dazu finden können, ebenso ist bei Ebay kein Ersatzteil zu finden.
Nun bitte ich Euch um Rat, vielleicht habt ihr so etwas schon mal gehabt?
Wie seid ihr vorgegangen?
Kommt vielleicht wer aus Hannover und Umgebung zwecks Treffen und gemeinsamer Reparatur?
Ich würde mich selbstverständlich mit einem Bier und Geldbetrag X revanchieren.
Aufgrund des obig beschriebenen Wackelkontakt, welcher ja am Anfang aufgetreten war, könnte der Motor ja vielleicht doch noch zu retten sein.
Ich weiß im Moment nicht weiter und im Oktober ist schon TÜV. :axe:
Danke schon mal. Gruß
Motor des Scheibenwaschbehälters defekt/Austausch/Reparatur?
Zuletzt geändert von Rubik am 25 Aug 2014 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Okay, das wäre eine Möglichkeit.fischi hat geschrieben:Verkleidung im Radhaus beiseite drücken und die Kunststoffmutter mit einer abgewinkelten Zange festhalten.
Ist die Pumpe mit der 4. Gen gleich? Da hätte ich welche da.
Danke!
Das weiß ich leider nicht.
Es gibt dazu einfach keine Infos, weiß nicht einmal wie der Motor überhaupt befestigt ist....
...so ein Mist.
Die sind bei der 4. Gen leider anders.
Du brauchst Teilenummer 76806-SE0-003
Gibts z.B. bei kfzteile-profis.de für günstige 74,10 €.
Wird bei Honda nicht viel günstiger sein, steht in meinem sehr alten Katalog mit 44 € netto drin. Da inzwischen 20 % drauf plus Merkelsteuer :vom:
Nicht günstig, mit der Merkelsteuer. :vom:
Werde die Stoßstande die Tage mal runternehmen und schauen, ob es nicht doch nur ein
Wackelkontakt ist, wie ja vorher schon war.
Ansonsten bliebe noch die KFZ Teile Suche über dieses Forum und der Schrottplatz, vielleicht findet
sich da ein günstiges Gebrauchtteil. :yawinkle:
Danke bis dahin. Gruß
