BB2 ASB
				Prelude2000
BB2 ASB
Übernächste Woche werd ich die ASB vom BB2 in meinem BB9 einbauen da ich Urlaub habe dann. Hätte nur paar Fragen
1. Welche Dichtungen sollte ich nehmen?
2. Vll jemand Teilenummer von den Dichtungen?
3.Welchen Werkzeug benötigt man? - Ratsche + Nuss , Schraubenzieher etc hätte ich da, Spezialwerkzeug usw nicht.
4.Das Dichtmittel, mit was am besten entfernen?
5. Und welches danach raufgeben
5. Bühne/Grube unbedingt nötig?
6. Wielange habt ihr gebraucht ca ?
1. Welche Dichtungen sollte ich nehmen?  Nimmst wieder eine Originale BB9 Dichtung die sind identisch mit BB3 BB9
2. Vll jemand Teilenummer von den Dichtungen? Einfach mit Fahrzeug zu Honda fahren kostet glaub ich ca 30 €
3.Welchen Werkzeug benötigt man? - Ratsche + Nuss , Schraubenzieher etc hätte ich da, Spezialwerkzeug usw nicht. 10,12,14 er Ratsche und Schlüssel + einen Schraubenzieher reichen, es ist nichts spezielles nötig Drehmomentschlüssel ist auch noch nötig
4.Das Dichtmittel, mit was am besten entfernen? Würde sagen Bremsenreiniger und Klebstoffreste entferne müsste reichen, bloss nicht mit einer Bürste oder ähnliches rangehen, und derEingang am Kopf muss auch sauber sein. Am besten Papierknäuel reinstopfen in die Einlässe beim saubermachen
5. Und welches danach raufgeben keine nur die ASB Dichtung
5. Bühne/Grube unbedingt nötig? Auf jeden Fall ausser du bekommst das auch so auch hoch genug um drunter zu klettern und zu stabilisieren, hab das mal gemacht und je 2 Felgen und die vorderachse geschoben
6. Wielange habt ihr gebraucht ca ? mit Bühne solltest du in 2-4 Stunden fertig sein
Bin mir nicht sicher aber glaub im BB9 müsste die BB9 Düsen weiterfahren und kannst wegen der Resobox nicht die vom BB2 fahren
hey cool endlich wieder ein wiener dabei
da ich auch aus wien bin weiß ich ziemlich sicher, dass du keine werkstatt hast :weedman:
aber es gibt werkstätten die ihre bühne vermieten und du kannst dann selber rumwerkeln
die haben meistens auch das nötige werkzeug + Bremsreiniger, rostlöser usw..
würde dir dazu raten und falls du hilfe bei deiner pause brauchst bin ich da
LG Marko
LG Marko
				Prelude2000
Danke für Antworten
 hab bis jetzt erst auch 3 Luden in Wien gesehen - Alle im 23 :O
Naja Bühne mieten is so ne Sache.
Bei mir is eine die kostet 10€/Std
6€ Werkzeug /Std
Sind dann bei 4Std Ca 75€
Wie umständlich war's mit Felgen unterlegen? Hab zwei Wagenheber daheim, müsste ja auch funktionieren oder ?
Und wie lange hast du ohne Bühne gebraucht ?
Hab eine Garage wo es niemanden aufregt wenn ich irgendwas tue.
Da mach ich lieber paar Stunden mehr und behält mir das Geld.
Bremsenreiniger etc kann ich aha Arbeit mitnehmen
 hab bis jetzt erst auch 3 Luden in Wien gesehen - Alle im 23 :ONaja Bühne mieten is so ne Sache.
6€ Werkzeug /Std
- istnichtwichtig
hier im 22ten
gibt es die http://www.meine-mietwerkstatt.at
kostet 18,- /Stunde inkl Werkzeugwagen
der ganze Tag kostet 144,-
also ist deine da noch recht günstig
naja am Wagenheber sollte man das Auto nicht stehen lassen wenn man darunter arbeitet - man sollte immer mit einem Unterstellbock das Fahrzeug absichern
sowas braucht man:
bin gespannt obs wirklich das bringt was alle sagen..
sowas braucht man:
				Prelude2000
Ok das kann ich mir auch aus der Arbeit ausborgen.
Wieviel arbeit is unterm Auto zu machen eig?
http://www.hobbywerkstatt.biz
Sind 4 oder 5 Muttern von der ASB wobei 2 auch von oben zugänglich sind und der Halter der Ansaugbrücke der von unten abgeschraubt werden muss.
Umgekehrt natürlich auch wieder reinschrauben und Dichtungsreste am Kopf entfernen
				Prelude2000
				Prelude2000
Bin nun endlich zum Honda gekommen. Dichtung bestellen wollen, musste ein Mechaniker kommen damit der vom Ersatzteillager weis welche ich brauch. (gab 3)
11€ - Jetzt hab ich aber letztes mal was von 35€ Dichtung gelesen
Laut denen gibt es 3:
1. 11€
2. 24€
3. 278€
Ist das die richtige die mir die bestellt haben?
M.f.G
1. 11€
2. 24€
3. 278€
M.f.G
