Grundlegende Fragen zum Motortuning
Hey hab nen bb6
den motor wollte ich mal gehörig aufpeppen und dann evt in einen Civic packen
was könnt ihr mir da empfehlen um mehrleistung rauszubekommen?
Das geld für Tuning vom motor sind ca 3000-5000€
Welche Auspuffanlage wäre da am besten? Welcher Durchmesser??
Welchen Krümmer kann ich am besten nehmen?
Und mit welchem Getriebe hab ich gute beschleunigung und kann so ca 250-260 fahren?
Ein 6 gang getriebe gab es leider nicht richtig?
Mh... wo soll ich da fangen.
Es gab nie ein 6 Gang Getriebe für H22 Getriebe.
Beschleunigung und Topspeed um die 250-260 km/h, zwickt sich etwas, beides ist nur mit viel Leistung und massiven Motorumbau möglich, da reichen deine 3.000 bis 5.000 Euro nicht.
Mal eine Frage in welche Richtung willst du gehen, Sauger oder Aufladung?
Welche Leistung sollte rauskommen?
Wo soll die Leistung anliegen (Drehzahlband)?
Straße oder Rennen?
Straße oder Rennen?
N/A Accord Type-R
2016 ATR Schlachtung
@ Starbird bin ganz deiner Meinung, wobei das mit den 5.000 auch eng werden könnte.
Option wären noch ATR (H22A7) Motorenteile inkl. sehr guter kompletter Auspuffanlage mit Abstimmung da sind um die 240 PS drin, fallst du nen Sauger möchtest.
Da wird sich aber kaum was an der Endgeschwindigkeit ändern.
Hätte für dich da was.
http://www.prelude-power.de/viewtopic.php?t=7810
http://www.maxrev.de/aufgebohrte-oem-dr ... 306710.htm
H22A7 Kolben und Ansaugbrücke könnte ich evtl. besorgen.
N/A Accord Type-R
hey danke für dei ganzen antworten.
ich würde gerne beim Sauger bleiben . Meiner meinung nach die besten PS
Was für teile vom h22a7 soll ich denn so nehmen?
ich dachte ich schreib mal was ich mir nun so vorstelle und dann könnt ihr mal bitte sagen ob das okay wäre oder nicht
-Cold Air intake
-Skunk2 Drosselklappe (welche größe wäre da die beste?
-Skunk2 Ansaugbrücke
-Skunk2 Stage 2 Nockenwellen
-Skunk2 Ventilfedern und teller
-Leichte Schwungscheibe
-stärkere Kupplung
-Klima und servo weg (dann evt leichte riemenscheibe wenn es sowas gibt? sonst die Originale abdrehen lassen)
-Fächerkrümmer (welcher wird empfohlen??)
-200zeller kat
-Skunk2 Megapower anlage (60mm durchmesser sind okay? oder lieber etwas größer?)
das wäre so mein inzwischen aufgestelter plan ...
nun eben die frage ob das so sinnvoll wäre? oder ob ihr einfach was besseres im petto habt ihr kennt euch da ja wesentlich besser aus
-Cold Air intake
-stärkere Kupplung
-200zeller kat
Cold Air Intake wird schwer mit eintragen vor allem in Verbindung mit der Abgasanlage.
Ansaugsystem:
- Kaltluftzufuhr zur OEM Air Box
- Tauschfilter
- Drosselklappe ab 64mm - 68mm
- Ansaugbrücke Skunk2 Pro Series, OEM bearbeiten oder ATR ASB
Kopf:
- planen, Kanäle polieren und Ventilsitze bearbeiten
- Nockenwellen Kit, da kommt es drauf an wo deine Leistung sein soll...
Block:
- ATR Kolben 11:1 Verdichtung oder Mahle Gold Series 11,5:1, sonst muss der Block gesleevet werden, kostet 1000,-
- Ausgleichswellen entfernen und Kurbelwelle feinwuchten
- ATI Riemenscheibe (die ist gedämpft, was die meisten nicht sind!)
- Kaizenspeed manueller Zahnriemenspanner ( der automatische ist suboptimal)
Getriebe:
- ATR Sperre
- Kupplung z. B. Exedy Stage 1
- leichte Schwungscheibe
Abgassystem:
- 4-2-1 Krümmer kosten zwischen 500- 1500,- Euro (Kteller, Hytech etc.)
- 200 Zeller
- Catback mit 63 mm
Ansaugsystem:
- Tauschfilter
Kopf:
Block:
Getriebe:
- ATR Sperre
Abgassystem:
- 200 Zeller
- Catback mit 63 mm
N/A Accord Type-R
Sooo die Teile sind alle da mal so ne einschätzung von euch was kommt so an PS herraus? hab am 10.5 nen Dyno Termin dann weiß ich es genau Aber mich intressiert mal eure meinung
HybridRacing Cold Air Intake
Skunk2 Alpha Series 70mm DK
Skunk2 Pro Series Ansaugbrücke
H22a7 Kopf komplett (block is H22a5)
Fidanza Schwungscheibe
ACT 6Pad Kupplung
PLM Tri-Y Krümmer
SRS 200Zeller Kat
SRS Catback
Das ganz soll dann noch abgestimmt werden..
Auf welche leistung schätzt ihr den motor?
Danke schonmal
ACT 6Pad Kupplung
PLM Tri-Y Krümmer
SRS 200Zeller Kat
SRS Catback
Danke schonmal
Bei mir wurde folgendes verbaut:
Type-S Air Intake mit K+N und 70er Ansaugrohr anstatt dem Gummischlauch
Skunk2 Pro Series 68 erDK
Exedy Stage 1 Kupplung
Ausgleichswellen raus
Servo rausgebaut
PLM Tri-Y Krümmer
ICP PE-EX 2.5" Abgasanlage
ICP PE_EX 100 Zeller Kat
Varex 2.5" Klappen-ESD
Hondata S300 zum Abstimmen
ist ja ähnlich deinem Setup, hab am 2 April Abstimmungstag dann kann ich gerne sagen was rausgekommen ist.
Servo rausgebaut
PLM Tri-Y Krümmer
- Night_Hawk
Nach tuning sollten 240 drin sein? nach navi joa.... aber wenn der motor gut läuft schafft der h22a5 das auch locker so. Meiner läuft ja achon bei 247 in den drehzahlbagrenzer. (Also 247.. tacjo) und mal von ner abgasanlage und ner k&n matte abgesehen hab ich nix an tuning drin. Getriebe kannste sas vom bb2 nehmen. Das ist länger büßt dafür aber beim anzug ein. Ansonsten kann ich mich meinen vorrednern nur anschliessen.
Prelude ist kein beschleunigungswunder aber dafür packste in sachen elastizität jeden civic... der h22 zieht wunderbar bis oben durch. Leistung ist auch genug da. Aber die musste auf die straße bringen. Daher würd ich dir auch schwungscheibe, kupplung, und kopfbearbeitung empfehlen. Aber bei der gelegenheit am besten gleich lagerschalen tauschen und verstärken.
ich will in meinem kleinem civic garnich schneller als 240 fahren zum schnell fahren hab ich nen NSX
Aber eng im ej9.. hmm hab gehört da is es am einfachsten hab ja extra motorhalter und antriebswellen von hasport
Zum glück kein EG oder ED da sind die motorräume viel kleiner
Beim eg soll man iwas vom Getriebehalter wegflexen müssen damit es überhaupt passt
ich halte euch gerne auf dem laufenden und zeig uch gerne paar bilder
