Ich hab mal wieder ein Paar Fragen
Und zwar:
Erster Punkt Poltern: Ich habe vor Allem hinten Rechts ein Poltergeräusch. Klingt erstmal wie Domlager. Also das übliche Gelärme bei unschönen Straßen. Nun habe ich mir aber das Domlager von oben angeschaut und würde behaupten, es ist top fit. (Dem Abrieb der Mutter nach zu urteilen, ist es auch schonmal gemacht worden)
Wenns also nicht das Domlager ist, dann das Traggelenk? Wie würde ich jenes prüfen?
Zweiter Punkt Stabi hinten: Dazu hatte ich schon ein Thema offen, war prinzipiell schon geklärt. Ich frag mich dennoch was ich mache wenn der tatsächlich durch ist. Original kann ich keine Neuen finden. Bleibt nur einer vom Schlachter oder gibts die auch im Zubehör? (beispielsweise H&R)
Dritter Punkt Spur vestellt?: Mein Lenkrad steht immer leicht nach rechts wenn ich geradeaus fahre. Wenn ich es loslasse und etwas mit dem Gas spiele, hat es den Drang sich gerade zu stellen was darauf hinausläuft dass ich leicht nach links fahre. Schlicht Spur nicht richtig eingestellt?
Vierter Punkt LastwechselreaktionIch hab auf schnellen Autobahnabfahrten das gefühl, dass beim Richtungswechsel der Hintern recht kräftig auf den Lastwechsel der Querbelastung reagiert und beinahe etwas "rüberhüpft", wenn ihr wisst was ich meine. Ich bin bisher so flott nur meinen alten Ibiza gefahren, den irgendein heldenhafter Vorbesitzer so knüppelhart gemacht hat, dass man ohnehin nichts merkt, oder eben den Skoda Oktavia meiner Eltern, der ein überraschend präzises und straffen Fahrwerk hat. In beiden Fällen habe ich ein solches Wackeln mit dem Hintern nicht bemerkt.
Ist dies also ganz normal, oder steht in Verbindungmit dem Verschleiß irgendwelcher Gummibuchsen des Heckfahrwerks?
Und dazu noch: Momentan fahre ich Allwetterreifen. Für den Winter genügen mir diese (weil fast neu) aber für den Sommer soll dann da was Knackigeres drauf. Was könnt ihr mir da empfehlen? Möchte das handhaben wie bei meinem Motorrad:Halbwegs Sportlich haftender Reifen der aber keinen verschleiß wie ein Eis in der Sommersonne haben soll und bezahlbar bleibt. Gutes Mittelmaß also.
Vielen Dank schonmal an Alle bis hierhin, die sich die Mühe gemacht haben, den ganzen Quatsch überhaupt zu lesen. Besonders natürlich an die, die mir auchnoch mit Antworten zur Seite stehen, einen Schönen Sonntag allen
Gruß Marv!
