Brake Lamp, ABS und die Handbremsleuchte ;)
- RedFox5225
joa... als ich heute von der arbeit zurück fahren wollte... nach dem ersten betätigen... ging Brake Lamp und Handbremslampe an... gut dachte ich mir... wird wohl n licht kaputt sein.
also scheiss drauf und erstmal nachhaus... kaum 5 sek. später leuchtete die ABS lampe aber auch auf... .... zuhause geprüft. Bremslampe hinten rechts kaputt... werd mir am mittwoch eine neue holen wenn ich in der werkstatt bin.
nu meine frage.... reagiert das ABS mit auf die Leuchten? also falls eine leuchte kaputt ist geht später auch ABS an?.... jedenfalls im stand habe ich den wagen wieder angemacht und die ABS lampe blieb aus.... hmmmm.?
Hatte genau das selbe vor 3 Monaten, wo es plötzlich kalt wurde. Bremsleuchte links im Arsch. Brake ging kurz nach dem losfahren an und ABS bisl später. (Denke bei der ersten Bremsung) Als ich mit dem "Lampenverkäufer" bei Stop&Go sprach hat er mir erklärt dass es normal ist, weil das ABS ja mit dem Bremssystem verbunden ist.
Hab von Elektrinik auch keinen Schimmer, aber das leuchtete mir dann auch ein![zunge zeigen :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- RedFox5225
Re: Brake Lamp, ABS und die Handbremsleuchte ;)
Genau dies ist mir gestern passiert. und nach 5min ist mir sogar die 4WS lampe angegangen.. spielt dies auch eine rolle?RedFox5225 hat geschrieben:joa... als ich heute von der arbeit zurück fahren wollte... nach dem ersten betätigen... ging Brake Lamp und Handbremslampe an... gut dachte ich mir... wird wohl n licht kaputt sein.
aber dank euch kann ich mir das geld für die garage sparen. Vielen Dank!
Leuts ich habe auch ein Prob fast wie Ihr nur mit einem anderen Prob noch dazu! Also wenn Ich mein Hanbrämse anziehe und Motor bzw. Zündung anmache ist es ja normal das die Lampe leuchtet und die Bremslampe. Mache ich die Handbremse lose, geht die Leuchte auch aus, doch drücke ich dan die Bremse, geht die Lampe für die Bremse kurz aus und kommt zusammen mit der Handbremsleuchte wieder und leuchtet durchgängig.
Hat von euch einer ne Idee was das sein kann???
- chevronseven
hab auch noch kurz was zu diesem alten thema anzufügen.
hatte jetzt das gleiche problem, bei mir gingen allerdings alle birnen noch.
wollte dann die ausfallsensoren checken und hab entdeckt das eine glühbirne innen schon schwarz war.
also selbst wenn die birnen funktionieren aber die fehlermeldungen wie oben beschrieben kommen, einfach mal die birnen tauschen.
Meine Frage dazu..
kontrolliert die Brake Lamp nur die Rückleuchten?
weil mir ist heute vorne rechts das abblendlicht abgeschmiert müsste mir das nicht eigentlich auch angezeigt werden?
und meine ABS Lampe leuchtet eh schon seit dem Kauf des Autos deswegen denke ich, dass bei mir n ABS Sensor kaputt ist hat da noch jmd einen rumfliegen?
Honda aus Leidenschaft!
Das prüft nur die Bremsleuchten hinten.
Beim ABS tippe ich aus Erfahrung eher auf die ABS-Einheit. Die Bremsflüssigkeit im ABS-Behälter wird selten bis nie gewechselt und dann gammelt irgendwann die Pumpe fest. Lies erstmal den Fehlercode aus.
Genau Fehler auslesen. Hättest in dem Falle alles direkt mitnehmen können ( hatten wir glaube ich auch drüber gesprochen und drüber weg gekommen omg ) btw. ist der Schaltknauf aufgetaucht? Hab nix gefunden
